discovery板子无法下载程序了
frank171 提问时间:2019-4-13 23:55 /
ST出的discovery板子,MB913C用Cube软件设置工程时,忘记sys配置了,导致SWD无法下载程序了,总是提示No target connected!   按下复位键再下载同样问题依旧!
各位,是不是板子上的F100RB芯片需要换一个呢?
有没有不换芯片的解决办法?
赞 收藏 评论11 发布时间:2019-4-13 23:55
11个回答
wenyangzeng 回答时间:2019-4-14 10:54:19
按住RESET键不放,点击下载后放开,多试几次就能成功。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
Cortexxx 回答时间:2019-4-14 10:56:57
应该不需要换芯片的, 如果你的STM32 DISCO 用USB线接到PC上的时候,应该在设备管理器上面有显示的。你看一下
STMCU + 2
frank171 回答时间:2019-4-14 11:22:12
不怕您笑话,这个方法用了1小时测试没成功,难道是配合不对?
frank171 回答时间:2019-4-14 11:22:39
Cortexxx 发表于 2019-4-14 10:56
应该不需要换芯片的, 如果你的STM32 DISCO 用USB线接到PC上的时候,应该在设备管理器上面有显示的。你看一 ...
设备管理器上有显示STM32 的
frank171 回答时间:2019-4-14 12:15:22
换了一台计算机,这个计算机上就正常了,MDK版本为V5.25.2.0 那个无法下载的MDK版本为V5.27.1.0。原因我还在找,各位也可以帮忙分析一下
一代睡神的崛起 回答时间:2019-4-14 13:09:41
boot0,boot1接高,然后下载程序,然后在接低
STMCU + 2
yangjiaxu 回答时间:2019-4-14 19:58:26
串口下载试试  刷个普通程序
STMCU + 2
Kevin_G 回答时间:2019-4-14 22:41:42
用UART升级
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
Kevin_G 回答时间:2019-4-14 22:42:02
用UART升级
五哥1 回答时间:2019-4-15 10:55:29
BOOT0置1,然后用串口清除原来的程序,下个带SWD的程序,就好了,这个百试百灵。
STMCU + 2
七哥 回答时间:2019-4-15 11:08:07
只要BOOT0接高电平后,无论用SWD,还是串口ISP,你随便搞。
BOOT0接1的目的是不让程序从内部Flash跑,这里SWD功能有效。
STMCU + 2
