STM32通过硬件I2C读写控制AM2311温湿度传感器模块打印输出...
a18926453764 提问时间:2019-4-16 16:47 /
程序功能说明:
1、通过I2C硬件查询方式驱动AM2311。
2、获取AM2311测得的温度和湿度并串口打印输出。
3、使用I2C1。
程序注意事项:
1、AM2311在测试完数据后会进入一个休眠模式,程序需要向AM2311发送一个任意的数据将其唤醒,发送这个数据可能会返回一些错误的信息,这个可以不用理会。
2、每次准备读取温度或者湿度时需要发送读取数据命令,发送命令后需要稍微等待一段时间使传感器将数据准备好,若不加延时直接调用读数据函数可能会出现总线错误。
3、测得的温度或者湿度值要通过移位除10处理,具体处理方法可以产考程序源码和AM2311传感器模块资料。
程序主函数:
  •   * @brief  串口打印输出温度和湿度
  •   * @param  None
  •   * @retval None
  • int main(void)
  •         uint8_t AM2311Data[10],ret;
  •         NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x4000); //重新映射中断向量表
  •         SystemInit();//系统时钟初始化
  •         USART_Configuration(115200);//串口1初始化
  •         printf("\x0c\0");printf("\x0c\0");//超级终端清屏
  •         printf("\033[1;40;32m");//设置超级终端背景为黑色,字符为绿色
  •         printf("\r\n*******************************************************************************");
  •         printf("\r\n************************ Copyright 2009-2012, ViewTool ************************");
  •         printf("\r\n************************* http://www.viewtool.com/bbs *************************");
  •         printf("\r\n***************************** All Rights Reserved *****************************");
  •         printf("\r\n");
  •         //根据AM2311传感器设置I2C初始化数据
  •         I2C_Info.controlMode = 1;//硬件控制
  •         I2C_Info.speed=100000;//100K
  •         I2C_Info.subAddrMode=2;//无子地址模式
  •         I2C_Info.subAddrWidth=0;//子地址为0字节宽度
  •         I2C_Info.slaveAddr=0xB8;//AM2311传感器I2C地址
  •         I2C_Info.channel=0;//使用I2C1
  •         VT_I2C_HardInit(&I2C_Info);
  •         while(1)
  •                 VT_I2C_HardWriteNByte(I2C1,0,AM2311Data,1);//随便发送一个数据出去,将传感器从睡眠中唤醒
  •                 AM2311Data[0]=0x03;
  •                 AM2311Data[1]=0x00;
  •                 AM2311Data[2]=0x04;
  •                 ret = VT_I2C_HardWriteNByte(I2C1,0,AM2311Data,3);//发送读取温度和湿度的指令
  •                 if(ret){
  •                         printf("I2C写数据错误 %d\n\r",ret);
  •                 Delay(100000);//必须加这个延时,否则传感器没准备好数据会出现读数据错误
  •                 ret = VT_I2C_HardReadNByte(I2C1,0,AM2311Data,8);//读取温度和湿度
  •                 if(ret){
  •                         printf("I2C读数据错误 %d\n\r",ret);
  •                 }else{
  •                         printf("温度:%f℃\n\r",((AM2311Data[4]<<8)+AM2311Data[5])/10.0);
  •                         printf("湿度:%f%%\n\r",((AM2311Data[2]<<8)+AM2311Data[3])/10.0);
  •                 Delay(10000000);
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
程序运行效果:
收藏 评论0 发布时间:2019-4-16 16:47
