Multium中如何建立一个电子负载?
zhumx 提问时间:2019-4-22 19:33 /
公司做的电路板,调试时相邻电路板间隔100米,数量20多块,想知道末端电压是多大;由于实际测试不方便(测起来要2km远),所以想在multisim中建一个电子负载来替代实际电路板的功耗,然后仿真一下看看末端电压理论值大致为多少。这个电子负载只要满足额定消耗功率和输入电压就行了。
赞 收藏 评论2 发布时间:2019-4-22 19:33
回眸一生有你 回答时间:2019-4-23 10:22:40
直接算呗,线用多少AWG,大概的线阻就有了,每块板的输入电压和电流的关系,可先按固定电流计算。欧姆定律
STMCU + 2
网络孤客 回答时间:2019-4-24 13:27:50
在multisim中画出板子,之间供电线路根据线径换算为电阻,
如果想更真实些,还要考虑电源的内阻,线间泄漏电阻,电抗值。
STMCU + 2
