电阻分压测量24V电压,结果不稳。
any012 提问时间:2019-4-24 15:39 /
赞 收藏 1 评论30 发布时间:2019-4-24 15:39
30个回答
五哥1 回答时间:2019-4-24 18:50:59
共模电感质量有问题?还存在其他的干扰?这个问题可以深入地找一找
STMCU + 2
wenyangzeng 回答时间:2019-4-24 19:02:31
any012 发表于 2019-4-24 16:59
改成239.5个周期了,问题依旧。
那是否可以考虑ADC的VREF(3.3V)不稳定所致。
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
Kevin_G 回答时间:2019-4-24 23:31:09
采样率很高吗
any012 回答时间:2019-4-25 08:46:24
VREF是2.5V基准,很稳的。
any012 回答时间:2019-4-25 08:48:01
ad采样由18.5个周期改为最大200多个,现象没有明显改善,后又改回18.5个周期了。
问题就是AGND引起的。
any012 回答时间:2019-4-25 08:53:58
是个51uH的共模电感,这是随便找了个手头有的。
电感后的GND就是单片机地,电感前的AGND是三极管集电极开路输出的地,目前有个三极管驱动24V供电的LED灯,常亮;还有个三极管驱动无源蜂鸣器,但是开机后暂时没有让它响。
VegardCheng 回答时间:2019-4-25 09:26:05
加个电容看看
STMCU + 2
mmuuss586 回答时间:2019-4-25 09:34:35
R192旁边再并个电容
STMCU + 2
天臆弄人 回答时间:2019-4-25 09:56:02
简单问题这么复杂,你这个问题,我原来帮朋友做采样电子尺时遇到过,你边上有个0.1uf电容 直接去掉就OK
STMCU + 2
any012 回答时间:2019-4-25 16:45:41
谢谢楼上三位的回复,不过原来已经有在adc管脚并了1个0.1uF的电容。
问题已解决,是测试的地没选对。
Kevin_G 回答时间:2019-4-25 23:18:34
又一个地方以后要注意了
zcwhaha 回答时间:2019-4-29 10:12:36
wenyangzeng 发表于 2019-4-24 15:56
应该是24v本身不稳的可能,我用2.2M与200K分压都很稳
签到
zcwhaha 回答时间:2019-4-29 10:12:57
any012 发表于 2019-4-25 08:46
VREF是2.5V基准,很稳的。
签到
zcwhaha 回答时间:2019-4-29 10:13:21
any012 发表于 2019-4-24 17:06
谢谢提醒,AGND打算是控制外部电磁阀时,三极管灌电流的地,虽然和GND最后连到了一起。
我去试试把测量24 ...
签到
zcwhaha 回答时间:2019-4-29 10:13:55
any012 发表于 2019-4-24 17:27
我将toofree的答案设为最佳答案了,结果却看不到他的回复了...
这是论坛bug吗?
签到
参与人数 1ST金币 -1 收起 理由
STMCU -1 求助帖下请勿发无关话题
