stm8s103f2跟stm8s103f3能互换吗
kein 提问时间:2019-4-29 08:48 /
事情是这样式的
原理这个产品用的是F3,但是某天都上成F2 了。f2是4k,f3是8k,程序有6k
我试了下,直接型号选F3往里边down是可以正常运行的
这个有前辈这样用过吗
赞 收藏 评论6 发布时间:2019-4-29 08:48
6个回答
七哥 回答时间:2019-4-29 11:21:15
只要能下载,并且能正常跑,那就基本没问题。
五哥1 回答时间:2019-4-29 12:31:41
芯片有一定的冗余,理论上说是可以这样做的,但是一旦芯片出问题,没有人承担责任。
STMCU + 2
zxy543123123 回答时间:2019-4-30 17:38:04
再问 stm8s103f3跟stm8s003f3能互换吗
xmstudio 回答时间:2019-5-4 11:33:12
如果程序不能继续优化的话不推荐继续这样用,你可以尝试把程序优化到4k以内。ST的单片机确实有白送容量的说法,但是批量做产品不推荐这样用,毕竟无法保证多送的容量会不会有问题,容易造成良品率下降
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
butterflyspring 回答时间:2019-5-10 15:44:33
功能还是有差别的,如果用到了差别的功能肯定不行的
butterflyspring 回答时间:2019-5-10 15:53:16
做产品的不能这样用,一定会出不良品的问题。超出范围应用要自己承担的哦,所以一定不要这样用,其实也省不了几个银子的
