oled显示问题
midfieldmaestro 提问时间:2019-5-8 22:56 /
如何让oled屏幕动态更新!
赞 收藏 1 评论3 发布时间:2019-5-8 22:56
3个回答
byronsong 回答时间:2019-5-9 09:03:59
在 MCU的内部建立一个 OLED 的 GRAM(共 128*8 个字节),在每次修改的时候,只是修改 MCU上的 GRAM(实际上就是 SRAM),在修改完了之后,一次性把 MCU上的 GRAM 写入到 OLED 的 GRAM。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
jyl_518 回答时间:2019-5-9 11:44:33
把要更新的内容再显示一遍,不就更新了吗
STMCU + 2
huangzongwu 回答时间:2019-5-9 15:05:06
songshiqun2010 发表于 2019-5-9 09:03
在 MCU的内部建立一个 OLED 的 GRAM(共 128*8 个字节),在每次修改的时候,只是修改 MCU上的 GRAM(实际 ...
对,这个是类似界面刷新的双缓冲机制,可以减少屏幕闪烁
STMCU + 2
