stn32L496G-DISCOVERY开发板的板载psram无法作为heap使用
朝雨绫萧
提问时间:2019-5-15 11:09 /
问答
是否解决:
片子内部的sram不够,想把外挂在fmc上的psram(
IS66WV51216EBLL-70BLI
)用来作为heap,仿照官方的代码完成了内存的初始化,并完成内内存读写测试,8位,16位,32位,读写测试都正常。但是在作为heap使用一定会进入hardfault。经过排查,是放在psram中的数据有几率会出现移位的现象,比如原本应该为0x640010A0的数据变成了0xA0640010。
发布时间:2019-5-15 11:09
butterflyspring
回答时间:2019-5-24 15:50:16
a0a.1 32b0c
通常内存就是用来读写的,所以一般的读写测试正常的话,说明正常访问机制是没问题的。所以从驱动方面考虑问题,比如HEAP的溢出,碎片太多的判断,或者指针值溢出等情况,一般需要软件测试来定位一下。发生hardfault时,可以尝试借助调试器看看数据变化原因
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
