使用的STM32F429,系统启动后,将代码拷贝到内部 112KB的 SRAM中运行,现在有两个问题搞不懂: 1、从Flash中执行代码需要根据频率设置等待周期数 (LATENCY),系统从Flash启动时用的180M的时钟,等待周期数设置的 5,当把程序拷贝到SRAM中运行后,这个等待周期数还有用吗?可以设置为 0吗?还有之前开启的指令预取(PRFTEN)、指令缓存(ICEN)和数据缓存(DCEN)功能还有用吗?是否可以关闭?或者说在SRAM中运行程序时,如何设置等待周期数 (LATENCY)、指令预取(PRFTEN)、指令缓存(ICEN)和数据缓存(DCEN)功能以达到最优? 2、手册里说 112KB的SRAM可以重映射,重映射后CPU可以使用 I-Bus和D-Bus访问,而不是S-Bus,从而提高效率,但是这个重映射怎么设置,系统启动的时候肯定是从Flash启动的,软件设置重映射应该在什么时候设置?是把代码拷贝到 SRAM之前设置还是之后设置?我之前调试时设置过 SYSCFG_MEMRMP这个重映射寄存器,但是值一直是0,貌似没起作用...不知道该怎么搞? 还有如果重映射成功了,使用了I-Bus和D-Bus,那么第1个问题里的那几个参数又该如何设置? |
2. 重新映射靠的就是 SYSCFG_CFGR_MEMRMP。这个寄存器字段是只写的,因此读不出是正常现象,写入的数据正确就可以了。
谢谢!已经成功了。
