Flash Loder 烧录异常问题
annQian 提问时间:2019-5-20 16:06 /
         STM32F407 在进入串口到boot模式后,有的会提示 “Remove protection ”,不点击“Remove protection ”,程序无法用继续烧录,点击之后再次烧录不会提示这个问题,想咨询一下出现这个问题的原因是什么?
赞 收藏 评论4 发布时间:2019-5-20 16:06
4个回答
七哥 回答时间:2019-5-20 16:23:14
是因为你加了读写保护了,只有去除读写保护才能重烧程序。
读写保护可以是在烧写时指定,也可能是程序中代码添加。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
annQian 回答时间:2019-5-20 16:25:18
请问一下这两种方式分别怎样添加?
七哥 回答时间:2019-5-21 09:32:42
annqian 发表于 2019-5-20 16:25
请问一下这两种方式分别怎样添加?
这个得自行百度,查手册,自己调程序。
不要上来就伸手,这样不好。离开了学校,得长大。
印象你可能是那个女生。
byronsong 回答时间:2019-5-21 10:59:33
Flash Loder就带这个功能。
STMCU + 2
