基于STM8L051的无线通信,主机STM8L051通过配置NRF24L01,接收端用无线转串口模块连接至PC。 先设置STM8L051中RTC处于工作状态,并且空闲时STM8进入低功耗模式(Active-Halt或者Halt模式),当外部中断触发,STM8暂时退出低功耗模式,将此时时间记录并存入自身EEPROM中,之后继续进入低功耗模式。 当想用PC接收STM8存储的时间信号时,将STM8的NRF模块靠近PC端NRF模块, 此时接收端NRF模块发送信号给STM8再次激活其退出低功耗模式,并将储存的时间数据发送至PC端。 问题:1.STM8在低功耗模式(即Active-Halt或者Halt下) RTC还会继续工作吗? 2.因为NRC24L01是无线收发芯片,是否能想前面那样,先从PC端的NRF模块发送射频信号给STM8端NRF模块(类似于STM8接收到一个中断信号),让STM8退出低功耗模式,将存储数据传输至PC端? 希望大佬给小弟解答下!!万分感谢 |
NRC24L01模块一般是将射频信号转换为了UART,所以配置UART接收中断也是可以唤醒主程序。不过这会带来一个问题,你还是需要给NRC24L01提供常电,因此主芯片的功耗可能经过低功耗模式得到了降低,但是射频模块的功耗要考虑一下,是否得不偿失。
主要想的就是STM8和NRF不工作是一起进入低功耗模式, 当第一个中断来时激活STM8记录下此时时间并存储之后继续进入低功耗,此时的NRF一直保持低功耗状态;当接近接收模块准备向接收模块传送数据,同时激活STM8和NRF进入工作模式,将数据传输至PC。 这样的话能实现吗? 那第二次激活STM8和NRF退出低功耗模式应该要怎么触发呢?通过外部中断吗?(能否像RFID系统那样,靠近接收端时,接收端发射频信号给发送端激活其工作并传输数据)
