ST32F103单片机烧录程序,有段数据需要存放到flash中,怎么...
海飞尸 提问时间:2019-5-22 11:43 /
ST32F103单片机烧录程序,有段数据需要存放到flash中,怎么生成的hex中带这段数据,直接烧录程序就一起把这段数据烧录进去呢?
赞 收藏 评论5 发布时间:2019-5-22 11:43
5个回答
天臆弄人 回答时间:2019-5-22 11:44:51
定义个数组 载入就行了
STMCU + 2
qiangtech 回答时间:2019-5-22 11:50:59
定义一个数组,前面加code 或 const
STMCU + 2
海飞尸 回答时间:2019-5-22 12:07:30
试了下,但是数组2048后面就被截断了,怎么解决
七哥 回答时间:2019-5-22 12:14:35
截断是什么情况?这个不能够呀,用字库的都是这么操作的,数据可不只你这一点噢。
STMCU + 2
海飞尸 回答时间:2019-5-22 12:20:51
toofree 发表于 2019-5-22 12:14
截断是什么情况?这个不能够呀,用字库的都是这么操作的,数据可不只你这一点噢。 ...
我程序问题,另一边extern没有加const,加上就好了,谢谢
