离线烧录器一般通过上位机软件,将需要烧写的固件写入烧录器,然后烧录器给下位机烧写固件。离线烧录的时候不需要电脑。 离线烧录器一般用于工程批量烧写固件。 评价离线烧录器性能的几个参数: 1 支持芯片的种类。常见的专业烧录器一般有芯片生产者提供,只支持自己的有限的芯片。这里的离线烧录器支持几千种arm cortex芯片 2 速度。常见的烧录器一般采用串口或者专业的接口烧写,一般速度慢,比如每秒及时k。这里的离线烧录器采用SWD接口和JTAG接口直接烧录,速度达到惊人的20Mbit每秒。一般几十上百k的芯片,1-2秒就烧写完成了- g5 P: F% |! [7 ^, F 3 可靠性。数据传输出错是很难避免的,要保证数据的可靠传输,则是否有数据校验能力就特别重要。这里的烧录器支持crc校验,下载的数据包就经过检验,确保没有错误。/ B6 w' Z$ F( b$ o" I Z 4 保密性。要求烧录器本身的固件和用户下载到烧录器的固件都不可读,不可破解。0 F2 d8 O- L1 C1 W# v$ s; E 5 支持单个固件的大小。这里的通用产品最大支持500kbyte 的单个固件 6是否支持多固件烧写。这里的烧录器支持多个固件,可以在一个芯片中烧录多个固件段,也可以在一个芯片中烧录一个或者多个固件。5 Y5 w$ z" u# S# n. j) p 7是否有编辑功能。这里的烧录软件有比较复杂的编辑功能,也可以增加删除一个固件段或者固件本身,0 Q v% T6 `5 f0 O2 v 8 扩展功能是否完善,比如是否有自选的熔丝功能,是否能设定序列号,是否能设定烧录数量。 这里的烧录器支持烧写固件的crc检测和熔丝,支持序列号和烧录数量记录。 9 是否支持远程升级。这的烧录器支持通过APP程序更新固件。作者隔几天就升级APP,以便于debug和更新功能。 8 B$ j6 K- u9 S! K1 g5 p8 c 本离线烧录器的功能# |5 [& U9 r' n# j/ O( K" x 1 内含CMSIS_DAP 固件,是一个全功能的在线仿真器,功能与Jlink.相似,速度达到15M/s0 F5 N; S" L* B9 E- s8 b* X 2 可以用一个公开的软件烧录JlinkV9固件,这个功能是测试实验。建议商用还是购买正版产品 3 离线烧录功能。 廉价的硬件购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?id=588842257528 技术支持qq群:5825708753 J+ P9 d- `5 w: r5 \3 O1 E, D- h- G |
不提供源码吗,芯片列表搞得复杂了,太多内容了,选个芯片要半天,可以根据STM32F0XX,F1XX,F2XX这样 整一个系列,
