请教FATFS0.12C,f_mkfs()用法。
dabendan001 提问时间:2019-5-23 12:34 /
之前项目里用的是Fatfs  v0.11版本,正常。现要支持对exFat格式U盘扫描,升级为 v0.12c。但发现f_mkfs()变化很大,除了新添加参数之外,原先的文件系统格式常数,也有变化。旧版本中,有0:flash,1:sfd。  而新版本里:FM_FAT:0x01,FM_FAT32:0X02......FM_SFD:0X08。
我对SPI flash(不是U盘,是板上焊的华邦存储芯片,8M容量)格式化完成之后,无法进行文件操作。
哪位有使用fatfs v0.12a之后版本成功的示例,共享、指导一下,谢谢。
赞 收藏 评论6 发布时间:2019-5-23 12:34
6个回答
yklstudent 回答时间:2019-5-23 15:54:25
FRESULT result;
FATFS fs;           /* File system object for flash disk logical drive */
FIL fil;            /* File object */
FILINFO fno;
char spath[4];      /* SFLASH logical drive path */
BYTE work[FF_MAX_SS];
uint32_t br, bw;
typedef struct _filesystem_info_t
        int total_space;
        int free_space;
} filesystem_info;
filesystem_info fatfs_info;
filesystem_info fatfs_get_info(uint8_t *drv)
        FATFS *fs;
        uint8_t res;
        DWORD fre_clust=0, fre_sect=0, tot_sect=0;
        filesystem_info info;
        memset(&info, 0x0, sizeof(filesystem_info));
        res = f_getfree((const TCHAR*)drv, &fre_clust, &fs);
        if(res==0)
                tot_sect = (fs->n_fatent - 2) * fs->csize;
                fre_sect = fre_clust * fs->csize;
                if(tot_sect<20480)
            info.total_space = tot_sect>>1;
            info.free_space = fre_sect>>1;
                else
            info.total_space = tot_sect>>11;
            info.free_space = fre_sect>>11;
    return info;
void uctsk_lua_init(void)
        FATFS_LinkDriver( &SFLASH_Driver, spath );
        f_mount( &fs, (TCHAR const*) spath, 0 );
        fatfs_info = fatfs_get_info( (uint8_t*) spath );
        if ( fatfs_info.total_space == 0 || fatfs_info.free_space <= 0x100 )//0x1BC0
                f_mkfs ( (TCHAR const*) spath, FM_ANY, 0, work, sizeof(work));
        FATFS_UnLinkDriver( spath );
以上是我使用的,可以参考
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
dabendan001 回答时间:2019-5-23 16:43:08
yklstudent-1794 发表于 2019-5-23 15:54
FRESULT result;
FIL fil;   ...
我 res_flash = f_mkfs("1:",FM_ANY, 0, work, sizeof work); 也能成功。返回0;
比你的少了:FATFS_LinkDriver()调用。跟这个有关系么??
dabendan001 回答时间:2019-5-23 17:10:31
可能我没表达清楚。我同时挂了两个存储设备,系统如何区分 0:和1:分别代表 SPI-flash和U盘?(也就是说,如何将“0:”与某个存储器绑定)
dabendan001 回答时间:2019-5-25 18:45:10
FRESULT result;
FIL fil;   ...
SFLASH_Driver  这个的驱动实例,可否也分享一下?谢谢。
dabendan001 回答时间:2019-5-27 00:30:48
困扰我许久了,今天终于解决了。感谢论坛里诸位大神的回贴帮助。
解决办法:
ffconf.h文件中,我将 _MAX_SS 和 _MIN_SS均置为512了……问题所在。
改为:
#define        _MIN_SS                512
#define        _MAX_SS                4096
即可。
STMCU + 2 总结问题
ssssss 回答时间:2020-7-31 09:59:23
解决办法:
ffconf.h文件中,我将 _MAX_SS ...
我也遇到这个问题,你是多大的sd卡?
