我从http://github.com/texane/stlink下载了linux 下的stlink,但该版本并没有stm32h743的支持,估计是该器件太新了。然后我尝试移植一下,目前我已经把chipid,flash信息,brom信息等填进去,但发现还需要一段汇编程序flashloaders,这个可以参考哪些地方得到? 如下是stm32 f7的flashloaders: .global start .syntax unified @ r0 = source @ r1 = target @ r2 = wordcount @ r3 = flash_base @ r4 = temp start: ldr r3, flash_base next: cbz r2, done ldr r4, [r0] str r4, [r1] dsb sy wait: ldrh r4, [r3, #0x0e] tst.w r4, #1 bne wait add r0, #4 add r1, #4 sub r2, #1 b next done: bkpt .align 2 flash_base: .word 0x40023c00 然后代码里还有一段这样的: static const uint8_t loader_code_stm32f7[] = { // flashloaders/stm32f7.s 0x08, 0x4b, 0x72, 0xb1, 0x04, 0x68, 0x0c, 0x60, 0xbf, 0xf3, 0x4f, 0x8f, // DSB Memory barrier for in order flash write 0xdc, 0x89, 0x14, 0xf0, 0x01, 0x0f, 0xfb, 0xd1, 0x00, 0xf1, 0x04, 0x00, 0x01, 0xf1, 0x04, 0x01, 0xa2, 0xf1, 0x01, 0x02, 0xef, 0xe7, 0x00, 0xbe, // bkpt #0x00 0x00, 0x3c, 0x02, 0x40, }; 代码我都看得懂,我只是想知道怎么移一款新的MCU,或从哪里得到支持信息? 有搞过这个的朋友支持下吗? |
你走在了我们的前端
sudo apt-get install libusb-dev python-usb
git clone http://github.com/pavelrevak/pystlink.git
sudo -H pip install pyusb
./pystlink flash:erase:verify:foo.bin
如果有以下错误
Traceback (most recent call last):
File "./pystlink.py", line 4, in <module>
import lib.stlinkusb
File "/home/yanghai/tools/pystlink/lib/stlinkusb.py", line 1, in <module>
import usb.core
ModuleNotFoundError: No module named 'usb'
再运行这个
sudo apt-get install python3-pip
sudo -H python3-pip install pyusb
