如何跨文件引用??
qazplm3218 提问时间:2019-6-4 11:04 /
我在1.c文件中定义了#define beep_set()                                                GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8)
我想在2.C文件中直接调用beep_set(),该如何操作???
赞 收藏 评论6 发布时间:2019-6-4 11:04
6个回答
废鱼 回答时间:2019-6-4 11:11:44
把#define放到.h中,通过引用.h解决该问题。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
qazplm3218 回答时间:2019-6-4 11:28:17
好的,谢谢!
五哥1 回答时间:2019-6-4 13:10:09
在2.c 中引用1.h ,在1.h中#define
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
慎微 回答时间:2019-6-4 14:43:12
调用 前 声明 extern beep_set();
STMCU + 2
你若安好_清风徐来 回答时间:2019-6-5 09:48:04
一个文件extern void beep_set(void);  一个文件void beep_set(void);即可,当然调用同一个.h,把声明放在.h中也是可以的
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
qazplm3218 回答时间:2019-6-5 13:19:20
非常感谢各位
