讨论下FreeRTOS抢占式任务调度
liuzhidao
提问时间:2019-6-6 17:00 /
问答
是否解决:
测试条件:
系统滴答时钟1ms。
FreeRTOS设定为抢占式调度。
两个任务,分别为Task1,任务优先级为2;Task2,任务优先级为1。
Task1任务
xxx算法;
delay(10);
Task2任务
大于10ms的for循环
delay(10);
先执行Task1,执行到delay时,切换到Task2,由于Task2执行“大于10ms的for循环”,这个过程中Task1的延时已经过了,这种情况下FreeRTOS如何调度任务?
点评
xiaojie0513
1,systick中断中将task1恢复,并且强制task2的cpu使用权,无论是什么情况,系统运行的永远是处于最高优先级的就绪任务,(临界段、中断上下文环境...
发表于 2019-6-18 14:08
发布时间:2019-6-6 17:00
4个回答
longforljy
回答时间:2019-6-13 13:54:38
a0a.1 32b0c
我猜应该是顺延?
参与人数
1
蝴蝶豆
+1
收起
理由
STMCU
+ 1
liuzhidao
回答时间:2019-6-17 16:57:59
a0a.1 32b0c
测试的情况是在低优先级的任务中,如果有高优先级的任务就绪,会抢占cpu资源去执行高优先级任务
这时候低优先级中即使已经在执行需要时间很长的算法,也会被操作系统的tick时钟或者其他中断给打断
这就是抢占式的调度,配置信息如下:
#define configUSE_PREEMPTION 1
同时FreeRTOS能支持同优先级任务,可以使用任务间的时间片调度算法(即相同优先级的任务使用时间片轮回调度算法),如下配置:
#define configUSE_TIME_SLICING 1
踮起脚摘苹果
回答时间:2020-2-10 22:16:10
a0a.1 32b0c
既然Task2的优先级比Task1高,应该是Task1先执行,for循环中要大于10ms,则在10ms后满足条件进入,在执行下一行
这就是抢占式的调度,配置信息如下:
