游名:SPIN3201(STSPIN32F0)三电阻控制板:FOC电机驱动原理...
mmuuss586 发布时间:2019-6-10 20:32
赞 收藏 5 评论83 发布时间:2019-6-10 20:32
83个回答
mmuuss586 回答时间:2019-6-11 10:49:29
添加芯片FALSH的加载算法
" K( m, S, @' g8 _* V4 V6 n9 i
mmuuss586 回答时间:2019-6-11 10:50:12
点击load下载程序(先连接好线和电源,再通电)。
正常下载程序后,通过按板子的USER1按钮,即可启动电机;
或通过WOROBENCH的在线调试界面调试,选择相应的串口,波特率设置为9600
/ S% X! n0 Q0 k) }
mmuuss586 回答时间:2019-6-11 10:50:35
正常转
' M" j5 T0 G& l! J8 e
mmuuss586 回答时间:2019-6-11 10:51:12
2.1编码器接口生成工程设置补充说明
电机参数界面设置
8 Z% U* b9 ?" r7 m. W# O% g
mmuuss586 回答时间:2019-6-11 10:51:37
反馈接口启动接口设置,选择为编码器模式
) ?4 o- ~' i! f
mmuuss586 回答时间:2019-6-11 10:52:10
启动设置(电流可以根据实际需要设置大些)
) K) z7 W: i* W
mmuuss586 回答时间:2019-6-11 10:52:40
生成工程后,通过WORKBENCH在线调试,可以实现6转(不过转速不太稳);需要根低转速则需要修改FOC库
. b! R6 d# \3 X3 q4 K0 `
mmuuss586 回答时间:2019-6-11 10:53:06
600转的效果
9 D, |6 h  J( i0 G" v- Y9 O: {
mmuuss586 回答时间:2019-6-11 10:53:29
三、调试补充说明
2 Z" W  z' x, w% s3 C最好先确定下电机参数(电机找电机厂或自己测试或用我们IHM07或IHM08 V3或IHM08 V4板子等进行测试)。
mmuuss586 回答时间:2019-6-11 10:53:51
首先,需要再次确认ST MC Workbench中所有设置的参数是否和实际的硬件2 y2 N3 f* C& k1 r: g
参数一致:如电机的相关参数,驱动部分的参数,单片机IO设置等。% a& x$ s6 s  k$ N8 q) R" l0 d! i
• 如果有其中任意一个参数设置错误,可能导致电机永远也无法正确启动。( ^% k/ @; Y# t" A' C/ A
• 如果有需要,可以让电机运行在开环模式,来测量Tnoise和Trise相关参数。
mmuuss586 回答时间:2019-6-11 10:54:13
如果启动后立即出现硬件过流保护,可能由以下原因导致:
• 选择了错误的电流采样方式
• 选择了错误的电流采样参数:如取样电阻值,放大倍数, ICS增益, Tnoise, Trise等.
• 电流环的调节带宽过高:3电阻采样建议为2000rad/s, 单电阻采样建议为1000rad/s
• 由于布线受到干扰而导致误触发硬件过流保护,需要检查硬件设计。
如果出现电机只动一下,但是没有加速动作:
• 这种问题一般是因为开环电流不够大导致无法拖起转子加速,有时出现开环启动完成,
% Q: I( i% `/ B" U# q! `
mmuuss586 回答时间:2019-6-11 10:54:39
但报启动失败故障,这时:
( }" a: T9 ?( q7 o: B2 T" L• 需要减低加速率,或提高开环启动电流' O' e2 g. L- r
如果以上方法可以解决,但是不能保证100%有效,请尝试增加定位功能。
mmuuss586 回答时间:2019-6-11 10:54:57
如果转子可以转动并且有加速动作,但是还是会停止并且报“速度反馈失败”错误,可能由以下原因导致:
   • 启动成功的限制条件过于宽松导致过早切入闭环。
   • 如下的方法可以解决这样的问题:
   • 提高“连续成功启动输出测试”值,正常情况下请不要大于5。
   • 提高最小启动输出速度。
9 u- e9 J' @" e% a. G
mmuuss586 回答时间:2019-6-11 10:55:14
如果采用 以上方法导致开环的最终速度过高,或没有解决问题,可以尝试以下方法:  I, {# y+ y; B; P/ \- a
   • 减少观测器的增益G2,它可以降低扰动对速度反馈的影响。
: `& i+ B8 d6 D, g5 a! d$ c* _   • 通常G2应该按照/2,/4,/6,/8方式来减少。& a7 ]* P! G9 y
   • 放宽观测器的收敛条件,这样使观测器更容易收敛:, [- ?# I2 z" U) T/ U" N* ^
   • 使用新的电机库,可以设置速度变化波动为80%(PLL) ,或400%(Cordic)。
* l7 O4 o% k) @0 j, j   • 这种情况下需要增加反向电动势幅度与估算速度一致性的检查。
0 Z( M+ A0 p  O9 Q2 u- Z   • 更改速度/扭矩的爬升率:根据实际负载和转子的惯性等情况,让加速度更加柔和,防止突然加速导致对反向电动势估算的扰动。
mmuuss586 回答时间:2019-6-11 10:55:31
四、开源补充说明& u9 [  z# A% j  I
    如果确实需要原理图和PCB的用户,请联系我们的客服或管理员私下索取谢谢!
