关于STM32SPI中断接受问题
单眼皮小眼睛 提问时间:2019-6-13 17:31 /
主机SPI发送一组数 比如A[]={"123456"};
从机SPI接受用中断接受,每次数据都能完全发送出去,可是中断接受只能接收到12,其他的数据接收不到,初学者求解答
SPI主机发送函数如下
void SPI_Send_char(SPI_TypeDef* SPIx,uint16_t ch)
发送一个字符函数
void SPI_Send_char(SPI_TypeDef* SPIx,uint32_t ch)
   if(SPIx==SPI1)
           SPI_I2S_SendData(SPI1,ch);
                 while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_TXE)!=SET);
         if(SPIx==SPI2)
           SPI_I2S_SendData(SPI2,ch);
         if(SPIx==SPI3)
           SPI_I2S_SendData(SPI3,ch);
                 while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3,SPI_I2S_FLAG_TXE)!=SET);
SPI_SendString(SPI_TypeDef* SPIx, uint32_t *String)
发送字符穿函数
void SPI_SendString(SPI_TypeDef* SPIx, int8_t *String)
  while(*String)
          SPI_Send_char(SPIx,*String);
                String++;
SPI_SendString_Lenth(SPI_TypeDef* SPIx, uint32_t *String,uint16_t len)
发送一定长度的字符串
void SPI_SendString_Lenth(SPI_TypeDef* SPIx, int8_t *String,uint16_t len)
  uint16_t i=0;
        for(i=0;i<len;i++)
          SPI1_End_Reindex%=SPI1_Buf_Lenth;
                SPI_Send_char(SPIx,*(String+SPI1_End_Reindex));
从机SPI中断接受函数
void SPI1_IRQHandler()
   if(SPI_I2S_GetITStatus(SPI1,SPI_I2S_IT_RXNE) !=RESET)
           SPI1_Start_Reindex%=SPI1_Buf_Lenth;
                 SPI1_Buf[SPI1_Start_Reindex]=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
                 SPI1_Start_Reindex++;
         //if(SPI_I2S_GetITStatus(SPI1,SPI_I2S_IT_TXE)!=RESET)
         //  SPI_SendString_Lenth(SPI1,SPI1_Buf,SPI1_Recieve_Lenth);
        //         SPI_I2S_ITConfig(SPI1,SPI_I2S_IT_TXE,DISABLE);                  //SPI发送中断不使能
收藏 评论2 发布时间:2019-6-13 17:31
Dylan疾风闪电 回答时间:2019-6-17 09:52:54
上面的代码,信息量太少。
建议:
首先,检查SPI的初始化代码,请确认SPI的初始化是否有问题!
其次,CS引脚配置的是硬件控制还是软件控制,用示波器观察各功能引脚的波形,定位问题点阶段/位置。最后,再进行逐步分析、排查。
例如,发送端发送的字节数是否正确?是没发出去,还是接收端没动作?然后再一个一个的解决问题。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
单眼皮小眼睛 回答时间:2020-4-8 15:12:08
Dylan疾风闪电 发表于 2019-6-17 09:52
上面的代码,信息量太少。
建议:
谢谢 这个问题解决了   出现了另外一个问题
从机收到数据后  给从机返回固定的数据主机接受会错位,比如从机收到数据给主机发送0x5555,则主机收到的有时候正确 有时候错误位0xAAAA
