stm32f4 dcmi接收tvp5150 bt656 ycbcr422的数据问题
jzmpapa 提问时间:2019-6-19 19:08 /
我们的硬件BNC CVBS pal制模拟输入->tvp5150->dcmi
主要是用来采集cvbs视频数据,tvp5150进行模数转换,送到dcmi采集。我们采用了内同步机制。但是dcmi一直报内同步错误。
我有2个疑问,在蓝色字体
截取自stm32f4datasheet
1
Embedded data synchronizationmode
In this synchronisation mode, thedata flow is synchronised using 32-bit codes embedded in
the data flow. These codes use the 0x00/0xFF values that are not used indata anymore.
There are 4 types of codes, all with a 0xFF0000XY format. The embeddedsynchronization
codes are supported only in 8-bit parallel data width capture (in the DCMI_CRregister, the
EDM[1:0] bits should be programmed to “00”). For other data widths, this modegenerates
unpredictable results and must not be used.
Note: Camera modules can have 8 suchcodes (in interleaved mode). For this reason, the
interleaved mode is not supported by the camera interface (otherwise, everyother halfframe would be discarded).
内嵌码同步模式
在此同步模式下,将使用数据流中嵌入的32 位码来同步数据流。这些码使用数据中不再使
用的值 0x00/0xFF。共有 4 种同步码类型,均采用 0xFF0000XY 格式。只有 8 位并行数据
接口支持内嵌码同步(DCMI_CR 寄存器中的 EDM[1:0] 位应编程为“00”)。对于其它数
据宽度,此模式将造成无法预知的结果,因此不得使用。
注意: (在隔行扫描模式下)摄像头模块具有 8 个此类代码。因此,摄像头接口不支持隔行扫描模
式(否则每帧数据的一半都会被丢弃)。
提出需要的讨论:pal是隔行扫描模式,tvp5150没有deinterlace模块,所以无法由interleaved变为progressive。St的文档又说,内同步不支持隔行模式。
是否结论就是,我们无法使用目前的内同步方式采集tvp5150的数据。
2
The digital camera is a synchronousparallel interface able to receive a high-speed data flow
from an external 8-, 10-, 12- or 14-bit CMOS camera module. It supportsdifferent data
formats: YCbCr4:2:2/RGB565 progressive video andcompressed data (JPEG)
如果我们改为外同步
提出需要的讨论:st的文档说只支持YCbCr4:2:2progressive video,理论上,需要deinterlace芯片转换后送过来才能收到。
赞 收藏 评论0 发布时间:2019-6-19 19:08
