电机启动,开环切闭环的时候,瞬间加速
helai0202-31686 提问时间:2019-6-24 11:12 /
如题,当开环切闭环的时候,电机有一小段实际的加速,反馈的转速也一度超过开环的最大设定转速。
库是5.0的,开环最大设定900,但是切闭环的瞬间,反馈转速有时候都能到1800.
各位有没有碰到类似情况的。
收藏 评论13 发布时间:2019-6-24 11:12
13个回答
wenyangzeng 回答时间:2019-6-24 11:34:29
检查一下闭环回路硬件是否有电容在切换瞬间处于充电状态。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
helai0202-31686 回答时间:2019-6-24 13:15:08
开环时间设定长短,现象都是一样,就是退出开环转入闭环那会,会加速一下。电源端应该是稳定的,满负载测试都可以的。还有个现象,如果启动电流减小,加速那会的力道也会减小。
闭环回路硬件,是指运放反馈那块吗?
wenyangzeng 回答时间:2019-6-24 13:36:03
helai0202-31686 发表于 2019-6-24 13:15
开环时间设定长短,现象都是一样,就是退出开环转入闭环那会,会加速一下。电源端应该是稳定的,满负载测 ...
硬件闭环回路应该是运放的。
DavidTan 回答时间:2019-6-24 13:46:12
开环切闭环的时候有没有把PI调节的误差先清除?
STMCU + 2
helai0202-31686 回答时间:2019-6-24 13:53:02
用的是ST5.0的库,你说的这个怎么操作的?
helai0202-31686 回答时间:2019-6-24 13:59:05
wenyangzeng 发表于 2019-6-24 13:36
硬件闭环回路应该是运放的。
DC电压监测过,在过程中是稳定的。运放反馈这块也是中规中矩的回路,就几个瓷片电容基于推荐电路有调整过
qw27185 回答时间:2019-6-24 15:54:18
可能速度环PI不合适,目标iq加的太多了,导致速度过冲。
两个思路:1 目标速度设为900试试。
2   目标速度设为1800,  速度环kp ki都减小试试
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
mmuuss586 回答时间:2019-6-25 09:47:44
启动界面怎么设的,截图看下
STMCU + 2
yingzi1 回答时间:2019-6-25 19:44:00
刷一枚金币,下资料
参与人数 1ST金币 -1 收起 理由
STMCU -1 不要在求助帖下发无关话题
helai0202-31686 回答时间:2019-6-26 08:06:03
mmuuss586 发表于 2019-6-25 09:47
启动界面怎么设的,截图看下
启动这块改动了,但不管怎么改都消除不了这个现象。比较严重的是空载的情况,带负载后没那么明显了
thoma4ir 回答时间:2019-8-18 15:16:22
在mc_taks.c文件里的TSK_MediumFrequencyTaskM1 中V5.x的库在switchover分支,V4.x的库在start分支有调用PI_SetIntegralTerm来设置切入闭环时候的初始积分项,它默认是当时电流Iq乘以积分因子,目的是开闭环切换Iq平滑,但是分析PI作用原理,就会发现这样在pi参数不太合适的情况下,基本肯定会转速超调;将它直接设为0,一定范围合理的PI参数下,转速就不会超调了,但同时有个问题就是,Iq变化率太大,会对电机有一定影响,而且阻尼系数高的电机,如果没有负载惯性,Iq瞬间切为0也会直接停掉
thoma4ir 回答时间:2019-8-18 15:22:29
我现在遇到问题是开环切闭环的时候总是过流,带风机没问题,带电机就会出现,分析5.x的库,过流唯一取决于TIMer的breakin2,然后改Iq的PI,速度环的PI,改启动电流启动时间,总是会报,偶尔能起,头都大了
厂白小心 回答时间:2020-3-21 07:16:22
thoma4ir 发表于 2019-8-18 15:22
我现在遇到问题是开环切闭环的时候总是过流,带风机没问题,带电机就会出现,分析5.x的库,过流唯一取决于T ...
楼主你好,请问问题解决了吗?我最近也遇到同样问题,请教一下,谢谢
