Flash擦除时必须关闭数据缓存data cache 吗?
miraclexue 提问时间:2019-7-6 01:13 /
如题,stm32F4系列,初始化会开启数据缓存功能,那么在擦除flash的时候,需要关闭吗?不关闭会带来什么后果?FLASH_Unlock();
FLASH_DataCacheCmd(DISABLE);
擦除flash操作;
FLASH_DataCacheCmd(ENABLE);
FLASH_Lock();
标准库貌似没有在擦除时操作data cache,但是cube库在擦除完后会Flush data cache
收藏 评论9 发布时间:2019-7-6 01:13
9个回答
maxtch 回答时间:2019-7-7 15:33:02
不关闭缓存的话会发生缓存不一致现象。这种现象会引发大问题的。
STMCU + 2
miraclexue 回答时间:2019-7-7 21:37:31
如果要擦除的页只是存储一些参数,没有存放程序,那会不会就没有影响呢
maxtch 回答时间:2019-7-8 10:47:13
miraclexue 发表于 2019-7-7 21:37
如果要擦除的页只是存储一些参数,没有存放程序,那会不会就没有影响呢 ...
参数读取就是要经过数据缓存的。
七哥 回答时间:2019-7-8 16:16:04
擦除未使用的Flash段,应该没有影响吧。
STMCU + 2
generalcircuits 回答时间:2019-7-8 16:54:07
对的,不关闭缓存的话会发生缓存不一致现象。
STMCU + 2
miraclexue 回答时间:2019-7-8 23:20:42
maxtch 发表于 2019-7-8 10:47
参数读取就是要经过数据缓存的。
两个疑问:
1、只要擦除后执行的代码只要和被擦除的页不相关,就没问题吧?
2、假如相关,擦除和写入都要关闭数据缓存吗?
miraclexue 回答时间:2019-7-8 23:22:05
未使用指的是后面的代码没有在此flash段中,而且也没有访问此flash段?是这个意思?
miraclexue 回答时间:2019-7-8 23:22:38
擦除和写入都需要关闭?
miraclexue 回答时间:2019-7-15 23:18:42
顶一个
关于意法半导体
招聘信息
