SB转串口TTL板会中病毒或是携带病毒吗?
chh650319 提问时间:2019-7-12 14:36 /
最近,因工作需要,让公司购置了两块STM32F103RCT6的开发板,并配套购置了两种USB转TTL电平的转换板。其中,一种转换板就是STM32F103RCT6的开发板自带的“土豪金”串口下载器(可以当USB转TTL电平的转换板实用),而另一种转换板是从网上购置的USB多功能转换板,可分别当USB转TTL电平、USB转SPI、USB转IIC的转换板使用。
两种转换板已用了半个多月了,一直挺好用。今天两种转换板却突然同时出现怪现象,一种插到电脑上后,鼠标会跑到右上角乱跳;另一种插到电脑上后,鼠标会跑到左下角乱跳。
换着试不同的USB接口,可以排除是USB接口问题。换了台笔记本,还是这种现象。这只能是USB转串口TTL板的问题了,难道USB转串口TTL板会中病毒或是携带病毒吗?
赞 收藏 评论19 发布时间:2019-7-12 14:36
19个回答
chh650319 回答时间:2019-7-12 16:30:11
shuihehe 发表于 2019-7-12 15:32
你想多了,就是电平不稳定造成主板电压接口有干扰,系统出现问题,还病毒,你这脑洞真大
有网友说是转换板上的芯片故障。我觉得就是太巧了,不同厂家、不同芯片的转换板怎么会同时出问题?
tanic 回答时间:2019-7-16 11:33:50
toofree 发表于 2019-7-12 18:34
你想多了,硬件不会带病毒
把USB转串口板单独插到电脑上,TTL端不要接任何东西,试一下。
可以模拟一个U盘设备,里面放木马病毒啥的,之后就诱骗用户启动就行了
chh650319 回答时间:2019-7-12 16:27:53
没有驱动程序,以前试一插上就自动安装,接着就使用了。现在想重装驱动程序都不行,一插上转换板,鼠标就被定为到右上角或是左下角。
brucewoo 回答时间:2019-7-12 15:00:57
重装驱动程序。
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
shuihehe 回答时间:2019-7-12 15:32:45
七哥 回答时间:2019-7-12 18:34:51
你想多了,硬件不会带病毒
有一种鼠标叫串口鼠标,上电后通过串口给上位机发送AA,就认为是串口鼠标握手标志。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
废鱼 回答时间:2019-7-13 08:49:53
是串口数据的问题,我也遇到过,你可以只插USB,不接开发板。
STMCU + 2
ukqlxkj11 回答时间:2019-7-13 16:30:19
6653感谢楼主
五哥1 回答时间:2019-7-14 05:41:35
经常遇到,建议用机器后面的USB口,不可能是病毒
STMCU + 2
maxtch 回答时间:2019-7-14 10:20:16
理论上来说这有可能会带病毒(参考 BadUSB),但至少现在这还只是理论上如此。
shuihehe 回答时间:2019-7-15 09:33:32
你想多了,硬件不会带病毒
他是一直乱动啊
shuihehe 回答时间:2019-7-15 14:12:23
你想多了,硬件不会带病毒
他是一直乱动啊
七哥 回答时间:2019-7-16 00:18:22
我已经说的很清楚了。理解了,试过就知道怎么解决了
shuihehe 回答时间:2019-7-16 11:06:05
ok好的没有问题
tanic 回答时间:2019-7-16 11:28:11
驱动问题,设备管理器卸载了在重装,驱动和HID鼠标有冲突
12下一页
