关于存储芯片24LC024这种读写问题
yllqabz 提问时间:2019-7-26 16:28 /
通过STM32F103的I2C读写24LC024,现在问题是一次读写16个及以内的数据完全正常 ,超过16个以后读回来的地址上的数不对,想问问读写这种芯片是不是超过16个字节需要分页操作之类的问题?
#define         ADDR_24LC02_Write                 0xA0
#define         ADDR_24LC02_Read                 0xA1
#define         BufferSize                                 20
if(HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2, ADDR_24LC02_Write, 0, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, WriteBuffer, BufferSize, 0x10) == HAL_OK)
   HAL_Delay(5);
   memcpy(&D_I2c_pre, &D_I2c, BufferSize);
赞 收藏 评论6 发布时间:2019-7-26 16:28
6个回答
废鱼 回答时间:2019-7-26 16:52:30
读取不需要页控制,可以直接读取。写入时,当地址超出当前页时,需要自己重新开始写操作。一次只能写入一页的数据。
yllqabz 回答时间:2019-7-26 17:05:54
安 发表于 2019-7-26 16:52
读取不需要页控制,可以直接读取。写入时,当地址超出当前页时,需要自己重新开始写操作。一次只能写入一页 ...
意思是写的时候写16个数据后跳16个地址再写下16个数据,读的时候一次性读32个数据就可以了?
废鱼 回答时间:2019-7-26 17:09:50
读取的时候,只要不跨片就可以。E2有页、片两个参数。存储空间小的一般只有页,当空间变大的时候,会出现片的参数。这个时候只要在同一片内读取是不用考虑换页的操作。
yllqabz 回答时间:2019-7-26 17:16:19
安 发表于 2019-7-26 17:09
读取的时候,只要不跨片就可以。E2有页、片两个参数。存储空间小的一般只有页,当空间变大的时候,会出现片 ...
我试了一下,现在写16个数据以后换页再写不会出现覆盖数据现象。但是一次读取32个数据好像只读出了前16个,后16个没有读到!
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2, ADDR_24LC02_Read, 0, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, ReadBuffer, 32, 0x10);
butterflyspring 回答时间:2019-7-26 17:31:39
是由EEPROM存贮结构决定的。一次写最多一页大小,并且页对齐。超过后由返回该页起始地址。详情内容可以参看该产品手册
yllqabz 回答时间:2019-7-26 17:47:59
butterflyspring 发表于 2019-7-26 17:31
是由EEPROM存贮结构决定的。一次写最多一页大小,并且页对齐。超过后由返回该页起始地址。详情内容可以参看 ...
现在是写没有问题了(不会将后面的数据写到前面地址上),但是读出现了问题!
