求大神帮忙看看STM32 代码有没有问题
daisyduxy 提问时间:2019-7-30 17:04 /
在main中调用这个ESP8266_StaTcpClient_UnvarnishTest ();
进行ADC转换,然后LED on/OFF代码,得到数据同时通过WIFI 传出去,这样设计有没有问题?
void ESP8266_StaTcpClient_UnvarnishTest ( void )
    Set_Adc(ADC_Channel_6);
        while ( 1 )
                LED_ON;
                for(i = 0; i < 3; i++ )
                        Delay_ms ( 10 );
                        makeoutput_LEDSwitch(output,1);
                  sprintf (cStr,output);
                  ESP8266_SendString ( ENABLE, cStr, 0, Single_ID_0 );
    LED_OFF;
                        Delay_ms ( 10 );
                        makeoutput_LEDSwitch(output,0);
收藏 评论6 发布时间:2019-7-30 17:04
6个回答
bl2019 回答时间:2019-7-30 17:19:51
首先,我不知道有没有问题,其次,这种大量重复的代码是不是可以考虑封装一下,最后,你可以实际运行一下或者调试一下试一试
五哥1 回答时间:2019-7-31 02:10:16
你有硬件,自己测试下就好了
daisyduxy 回答时间:2019-7-31 16:31:28
bl2019 发表于 2019-7-30 17:19
首先,我不知道有没有问题,其次,这种大量重复的代码是不是可以考虑封装一下,最后,你可以实际运行一下或 ...
Set_Adc(ADC_Channel_6); 这个需要放进while(1)里面么?
bl2019 回答时间:2019-8-1 08:53:47
这个就看你是每次都要Set_ADC还是只需要初始化的时候Set_ADC一次了,我也不知道这个函数里面是怎么实现的,没法做出准确判断,但是凭感觉应该是放在while(1)之外
mmuuss586 回答时间:2019-8-1 09:27:01
没有太大问题,测试下就明白了;
butterflyspring 回答时间:2019-8-1 16:21:37
的确,你这样封装的代码是没法看出来具体在做什么。建议你调试一下,看看每个步骤是否完成了,得到你想要的结果没有
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
