emwin切换页面以后参数不正常
zhaopeng900916 提问时间:2019-8-2 15:48 /
这里上传了2副图片都是设置页面,设置窗口里用了一个100毫秒的定时器,每次进入设置以前会执行System_number函数。现在的问题是第一次进入设置界面的时候参数显示都正常,退出然后重新进入就不正常了,所有参数都显示0,而且使用GUI_EndDialog函数关闭页面时里面的定时器好像还在运行,没有停止。不知道什么原因。
收藏 评论1 发布时间:2019-8-2 15:48
butterflyspring 回答时间:2019-9-12 12:10:11
看了一下,建议如下
1)        这些看起来是全局变量,可以在WM_PAINT中对这些全局变量做再次检查,同时排除下是否存在内存overlap,或者被意外篡改
2)        如果定时器是用GUI_TIMER_Create()来创建的,则需要通过GUI_TIMER_Delete()来删除
关于意法半导体
招聘信息
