芯片悬空的IO口需要做特殊配置吗?
miraclexue 提问时间:2019-8-12 23:20 /
赞 收藏 评论19 发布时间:2019-8-12 23:20
19个回答
miraclexue 回答时间:2019-8-14 21:06:21
toofree 发表于 2019-8-13 15:41
建议仔细阅读一遍回复内容
目前板子上的未用IO口是悬空的 已经无法在改成接地   那设置成什么模式比较好呢?上电默认的配置话会不会有问题?
butterflyspring 回答时间:2019-8-15 15:22:33
个人认为看应用需求。如果需要提高抗干扰能力的话,需要改成有固定电平的方式(输出,上拉,下拉)。如果需要进入低功耗的话,配成模拟输入(有些系列也会配成浮空输入)。不同产品在低功耗那一章节都有描述的。并不是所有产品都是一模一样的。 如果应用没什么特殊要求,随便配,但不要配成外部中断就行
miraclexue 回答时间:2019-8-18 22:29:02
butterflyspring 发表于 2019-8-15 15:22
个人认为看应用需求。如果需要提高抗干扰能力的话,需要改成有固定电平的方式(输出,上拉,下拉)。如果需 ...
感谢回复,这里所说的抗干扰能力,是指哪些干扰呢?
Glenxu 回答时间:2019-10-9 12:28:39
一般不需要,但NREST需要如果不用,最好(最少)对地接各0.1电容。
否则系统对环境很敏感,例如手感应、干扰、电源小小波动等都会有不可想象的后果。
Glenxu 回答时间:2019-10-11 11:27:28
因为地没有电位,又对外部任何干扰又吸收容量,所以最稳定。
12
