如题,没有用到的IO口都悬空了,芯片上电后默认是浮空输入模式,请问是否需要特殊配置成什么模式? 网上看到的资料有三种方式: 1、配置成输出模式,低电平; 2、配置成上拉输入 3、配置成下拉输入
多谢大神回复,也就是说悬空的IO口,上电不做配置也是可以的?默认的浮空输入就具有一定的抗干扰性能?
如果追求抗ESD,就在硬件上将不用的IO口接地,上电后也不用配置其模式,默认的浮空输入即可?
谢谢 目前不考虑功耗 只考虑稳定性 我看前面楼层说 默认状态(浮空输入)会受到很大的干扰?
浮空输入,对MCU来说肯定是最省电的;
上拉或下拉,可以起到预留管脚功能的作用;
输出强推低电平,遇到外部强加正电源的情况下,会烧管脚,也可能烧芯片;
还有一种接法是,管脚设置为浮空输入,但是外部强行接到地。这样接抗干扰能力最强,不用的管脚也不怕ESD。
不建议浮空输入,这样受干扰最严重,设置成上拉或下拉输入,或设置成输出OC
建议仔细阅读一遍回复内容
嗯嗯 为啥下拉输入最稳呢
好的 谢谢 再请教一下都会受到什么干扰呢?假如受到干扰,那会有什么后果呢?不用的IO口受到干扰会对芯片其它IO口正常运行产生影响吗?
好的 谢谢
好的
嗯 这个肯定按照datasheet上来接的 现在比较疑惑的是其它未用到的IO口
