freertos测试外部1KHz频率,会不会让系统负荷加重??
wdliming-222461 提问时间:2019-8-14 15:56 /
请问我现在测试频率有1khz,采用输入捕获的模式,就是意味着1ms就进中断,中断中,释放信号量进行同步,任务就会读取该频率,意味着任务会每1ms读取频率值,这会不会时间太短了, 其他任务没时间运行了??
赞 收藏 评论4 发布时间:2019-8-14 15:56
4个回答
butterflyspring 回答时间:2019-9-9 17:27:08
一般要综合看。看你最高级任务是时长。另外如果单独测频率可以考虑捕获多次后再产生中断。定时器有这个设置的,这样大致几毫秒一次中断。
xmshao 回答时间:2019-9-16 15:23:19
不知你任务的多寡,你这样频繁进中断,其它任务还玩不玩呢?我觉得你需要好好统筹下。
wdliming-222461 回答时间:2019-9-18 09:18:40
解决了,没问题的
