st-link utility 烧写STM32与版本有关系
scfor123456 提问时间:2019-8-21 18:36 /
STM32F070CBT6 用V2.4的可以烧,用V4.4连接不上,STM32F301CBT6用V4.4的可以烧,用V2.4的连接不上。
这是什么问题,难道一个电脑上需要装2个版本?
收藏 评论9 发布时间:2019-8-21 18:36
9个回答
butterflyspring 回答时间:2019-8-22 11:41:52
检查一下硬件连接吧,包括SWD的设置速率。连接方式,读取内容应该是一样的方式,最多读回来显示的芯片信息不完整而已,所以连不上多半和连接的通路有点关系
radio2radio 回答时间:2019-8-21 22:20:39
1. 我使用st-link utility,总是看一看ST网站有没有st-link utility的最新版本。
2. 打开st-link utility以后,总是检查一下,有没有STLINK的最新更新的固件。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
七哥 回答时间:2019-8-22 09:59:39
下载安装个较新版本的STM32 ST-LINK Utility,然后在当前ST-LINK Utility版本下升级一下ST-Link固件。
STMCU + 2
scfor123456 回答时间:2019-8-22 10:11:10
升级了还是一样的情况,能装2个版本吗
middle1102 回答时间:2019-8-22 10:16:11
还要在TARGET里面配置一下吧
scfor123456 回答时间:2019-8-22 14:53:41
middle1102 发表于 2019-8-22 10:16
还要在TARGET里面配置一下吧
里面配置需要连上MCU,关键是连不上呀,现在电脑里装2个,一个烧M0,一个烧M4
battery609 回答时间:2019-10-18 22:33:06
同样的问题,4.2可以烧写030,4.5不能。在点击下载前需要将单片机的nrst脚拉低,就可以了。难道是新版本必须要用正版stlink硬件,并且连上reset脚吗?
butterflyspring 回答时间:2019-10-28 17:25:21
设置里面  mode 下可以选择 Connect Under Reset 试试
scfor123456 回答时间:2019-10-30 10:01:40
现在我装了两个版本
