emwin的text文本显示
bl2019 提问时间:2019-8-22 10:05 /
做了一个显示界面用的emwin,原始数据是28.5,用键盘输入数据只能够覆盖在原来的数据上,不能修改,请教一下,这个该怎么玩,是要重绘吧,具体怎么操作,谢谢!
switch(NCode) {
      case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
        break;
      case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
        EDIT_GetText(key_data, &buffer, 13); //获取原始值
        if(!strcmp(number, "C")){
            EDIT_SetText(key_data, ""); //清空
        }else if(!strcmp(number, "X")){
            WM_DeleteWindow(hWinKey);  //关闭键盘
        }else if(!strcmp(number, "V")){
            //EDIT_GetText(key_data, &buffer, 13); //获取原始值
            TEXT_SetText(frequency, &buffer);
            GUI_Exec();
        }else{
            strcat(&buffer, number); //拼接 7
            EDIT_SetText(key_data, &buffer);  //写入文本输入框
        break;
1
1
2
2
3
3
赞 收藏 评论3 发布时间:2019-8-22 10:05
3个回答
middle1102 回答时间:2019-8-22 10:42:44
要重绘
nospoon 回答时间:2019-8-22 12:03:05
两边都需要清空。一个是绘图区重绘(至少被覆盖的地方,先用底色填充),另一个就是需要显示内容的buffer,也要清空。
STMCU + 2
bl2019 回答时间:2019-8-22 14:17:25
nospoon 发表于 2019-8-22 12:03
两边都需要清空。一个是绘图区重绘(至少被覆盖的地方,先用底色填充),另一个就是需要显示内容的buffer, ...
好的,谢谢!我试一试
