STM32绝对地址
你若安好_清风徐来 提问时间:2019-8-28 16:18 /
uint16_t SDRAM[768000/2] __attribute__((at(0xD0000000)));
uint16_t SDRAM[768000/2] __attribute__((section(".ARM.__at_0xD0000000")));
都是绝对地址   两者区别在哪里?
赞 收藏 评论3 发布时间:2019-8-28 16:18
3个回答
Dandjinh 回答时间:2019-8-29 13:58:23
上面是at,指定的是地址,gcc不允许这样操作
下面是sector,指定的是段,代表一个地址开始的一片内存区域
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
你若安好_清风徐来 + 2 赞一个!
edmundlee 回答时间:2019-8-28 20:42:54
前面一句是V5编译器的
用V6编译器就要改成后面的一句
你若安好_清风徐来 回答时间:2019-8-29 18:47:31
下面是sector,指定的是段,代表一个地址开始的一片内存区域 ...
原来如此  明白了
