STM32的外部RTC时钟使用
szguo123456
提问时间:2019-8-28 20:42 /
问答
是否解决:
你们在使用STM32的外部RTC时钟(32.768K, 负载电容12.5pf)时, 是否也经常会不起振?
同一块板子,有时有起振了,有时就不起振了,完全看运气;
我换了几个品牌的晶振了,感觉是STM32芯片自身RTC电路不稳定。
发布时间:2019-8-28 20:42
5个回答
TLLED
回答时间:2019-8-28 21:06:26
a0a.1 32b0c
没有发现有这问题啊
qazplm3218
回答时间:2019-8-29 08:26:33
a0a.1 32b0c
STM32F103,我也碰到这种情况,一批线路板,有的正常,有的不正常。什么办法都试了,包括在32.768晶振并联10M电阻,还是没解决。实在搞的都没办法,后来只能外挂时钟芯片来解决。。
五哥1
回答时间:2019-8-29 12:48:59
a0a.1 32b0c
大规模测试中,一批芯片有一定的比例出现这种情况,当然晶振也十分重要,电容也十分重要。严格测试一般都能避免。
wudianjun2001
回答时间:2019-8-29 13:25:05
a0a.1 32b0c
用F103也遇到这样的问题,使用内部RTC,32K晶振有时不启动,遇到不启动的时候我们就调整电容值,或者更换晶振
七哥
回答时间:2019-8-29 14:38:45
a0a.1 32b0c
晶体谐振器选型,首先看MCU数据手册,看外部电容推荐是多少;
然后根据外部电容值大小,选择合适电容值的晶体谐振器,外接相应值电容。
无源的晶体谐振器不是说随便选一个就行的,外接电容值是关键参数;只有有源的晶体振荡器才可以随便选。
