cubeide无法debug
day_day 提问时间:2019-9-25 22:39 /
能够下载,不过下载了好像也跑不动,已经换过板子了……
工程是生成的初始工程,什么都没动过
赞 收藏 评论8 发布时间:2019-9-25 22:39
8个回答
tanic 回答时间:2019-9-26 08:49:10
问题描述清晰些,什么MCU平台,什么快发环境等等可能对解决问题有帮助的信息。
直接这样神仙难搞
tanic 回答时间:2019-9-26 08:50:24
然后有英文提示"调试器连接丢失"
慎微 回答时间:2019-9-26 16:30:38
cubeIDE.选择好晶振和PLL,试下只跑裸机,只跑初始化看看。。。
day_day 回答时间:2019-9-26 20:49:56
直接这样神仙难搞 ...
stm32f103rct6
板子拿到手之后用MDK开发过,标准库,没问题,仿真下载debug一切正常。
回到公司后,因为连内部网不好用MDK,怕惹上segger的律师函,用了cubeide,先是用配置好外部晶振PLL,到72M主频,发现下载不了。冒险打开MDK看了下,只有STlink,没有识别到芯片。于是把boot1眺帽拔开,重新上电,有能够识别到芯片。再仿真,下载完了,一跑,发现又识别不了芯片了。
于是重新开了个工程,默认设置,还是如此,还以为是SW debug引脚被占用了(实际上没有动过),于是把那几个引脚都配置为SW debug,依然不行……
day_day 回答时间:2019-9-26 20:50:11
stm32f103rct6
tanic 回答时间:2019-9-27 06:56:34
BOOT0拉低,
STLINK驱动?
慎微 回答时间:2019-9-27 13:40:10
用 STM 的cubeMX 选择芯片型号,板子类型,生成MDK裸机 代码,再到MDK 编译,下载去看看
day_day 回答时间:2019-10-1 20:35:42
唉,果然是是把仿真IO口失能了……
第一个函数HAL_Init里面的HAL_MspDeInit里面有这么一句:
__HAL_AFIO_REMAP_SWJ_DISABLE
配置的时候要在SYS里面开启SW仿真……无语,为什么默认是关的
