stm32l433调试时,端口电平何实际电平不一致
ddnuli 提问时间:2019-10-8 10:12 /
我使用的是stm32l433rc芯片,希望通过控制PD2的电平控制灯的亮灭,电平为1时灯灭,为0时灯亮。但是芯片实际端口电压始终为0,灯保持亮,调试时,寄存器GPIOD端口为FFFFFFFF,运行之后无变化。麻烦帮我看一看哪里出了问题。
代码为
  1. HAL_Init();
  2.   SystemClock_Config();
  3.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  4.   HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
  5.   int i=1;
  6.   while (i)
  7.   {
  8.     HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_2);
  9.     i--;
  10.   }
  1. void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  2. {
  3.   /* Check the parameters */
  4.   assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  5.   GPIOx->OTYPER = 0<<0;
  6.   GPIOx->ODR ^= GPIO_Pin;
  7. }
收藏 评论3 发布时间:2019-10-8 10:12
3个回答
ddnuli 回答时间:2019-10-8 19:28:18
是初始化出了问题
慎微 回答时间:2019-10-9 08:51:50
while (1) 变成 while(i),而i i 初值为1,故只运行一次HAL_GPIO_TogglePin,
ddnuli 回答时间:2019-10-11 19:04:13
这是专门这样写的想测试哪里出了问题,现在问题已经解决了,谢谢你
