stm32f103 pwm输出,配置TIM4的CH1 PD12引脚复用,但是没有输出
明夜6 提问时间:2019-10-8 14:28 /
悬赏1ST金币已解决
请帮忙看一下是什么问题,pwm配置如下:
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef       TIM_OCInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_TIM4, ENABLE); // ÖØÓ³Éä
/* Configure PD12  as output push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   =  GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
/* Init timer4 */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 5000;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 13;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
最佳答案
查看完整内容
占空比不应该为0 如果在程序中修改了的话 配置没什么问题 仿真看一下寄存器 是否其他位置进行修改了
赞 收藏 评论4 发布时间:2019-10-8 14:28
4个回答
mylovemcu 回答时间:2019-10-8 14:28:28
占空比不应该为0
明夜6 回答时间:2019-10-8 16:37:10
mylovemcu 发表于 2019-10-8 15:37
占空比不应该为0
如果在程序中修改了的话  配置没什么问题  仿真看一下寄存器  是否其他位置进行修改了 ...
可以这么设置的,发现问题了!测试点,出现了问题,这种方法是可以输出PWM的,大家可以采用
zhao.zhao 回答时间:2019-10-8 18:48:03
同意楼上
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1-13;
明夜6 回答时间:2019-10-9 09:18:53
统一回复大家,问题已经解决。按照这样配置是可以的,测不出来PWM是硬件原因。谢谢
