最近调试stm32f429IG发现程序运行一段时间是死机,现象如下: 1.STLINK出现通信错误,连接不上,只能芯片断电或者外部复位才能连接上。 2.芯片所有的中断都不运行,测试了最高级中断。 3.芯片没有进入低功耗模式,真正低功耗时STLINK不会出现通信错误提示且可以通过WEAKUP引脚唤醒,但我目前遇到的情况唤醒不了,只能够响应外部复位。 4.程序中也没有任何地方重新设置了PA13/PA14引脚,这两个引脚为专用,而且在不接STLINK时也会死机。 5.所有的异常都会进入复位程序,我这边也测试过在异常中断中设置断点,但并没有进入,说明死机前没有异常。 6.装置供电是正常,不会出现电压突然下降的现象。 7.芯片死机时,IWDG正常工作,可以复位死机现象 情况如上面所述,令我感到十分不解的是,什么情况才会引起芯片死机而且连SW接口都异常? 有没有大神解释下原因 |
不是的注意是否.s文件用错了
