CAN通信点对点和广播方式学习
mylovemcu 发布时间:2019-10-16 09:32
最近在使用CAN通信的时候需要用到广播的方式,以前都是点对点的通信方式,两者有一些差别,现将使用方式分享一下。6 \3 B9 Z6 s& K2 x" d% W
应用场景:, B5 d; p- C2 J( ~
现有5台设备,每台设备都有一个ID,点对点通信就是任意两台设备之间都可以通信,实现数据交换,广播方式就是任意一台设备发送数据,所有设备都可以接收到数据。
" x9 {3 k' v- d% f5 ?3 ^( m在点对点通信中,由于每个ID都不相同,任意一台向其中一个ID发送数据时,其他ID不相同的设备直接过滤掉了数据,所以不是该ID的设备是收不到数据的,那么在点对点通信的同时还想发送广播信息怎么办呢?- o8 c: C$ B' F- f, e. ^4 R( `9 o  ]
CAN通信对ID的过滤主要是设置过滤器,STM32的CAN过滤器有两种方式,一种是屏蔽位模式,一种是标识符列表模式。在屏蔽位模式下,标识符寄存器和屏蔽寄存器一起,指定报文标识符的任何一位,应该按照“必须匹配”或“不用关心”处理。广播通信采用屏蔽位模式,每一个设备使用屏蔽位其中的一位作为当前ID,并且只对其中一位进行必须匹配,其他为不用关心,这样就可以实现点对点通信和广播通信。当需要点对点通信时直接发送设备ID即可,当需要广播通信时,其中一台设备要向其余几台设备同时发送,那么将其余几台的ID相或以后作为目标ID,直接发送即可。
' i: d4 |" q+ ?! o配置方式如下:- n- a* `, K& j/ J% {1 f1 i( m
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber         = 0;                              //选择CAN过滤器01 v: h. V" X* y& g) j. e; C
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode           = CAN_FilterMode_IdMask;          //初始化为屏蔽模式
# L- m) |! M4 r5 B2 f+ B+ c& \        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale          = CAN_FilterScale_32bit;          //选择过滤器为32位
! u8 F4 P' }$ E! D' C# p7 D7 Y0 g$ L/ S4 c8 [. O
( J) k' I7 x. i5 B1 h
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh         = 0;                              //高16位 置0
1 z1 ~4 g% [4 i, S3 J; ^1 s        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow          = ID << 3;                   //过滤器标识号低16位
4 M3 J0 e/ T6 s: ^! ]" U. z" H0 R( Z        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh     = 0;                              //高16位不关心
7 G) t5 r3 h( Q+ x5 W0 v- B. _        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow      = ID << 3;               //只对当前为必须关心
+ c+ p/ j5 k6 n7 j& w) ]: w& A# p
; I7 ?( ?  q8 M: m- q5 W0 G$ A' z) }; ?
( U; g6 x2 L9 b7 _该方法中ID的范围不是任意设置的,必须按位设置,设计中选用其中6位作为ID滤波,也即网络中最多6台设备,如果想增加更多设备,就需要增加更多ID位,最多不超过32位,这是最大劣势。" _7 T% K" z: \  ^0 _
: t! q6 @" c9 h
现在有5台设备,各设备ID分别是1<<0 , 1<<1 , 1<<2 , 1<<3, 1<<4, 1<<5。" @6 c# i( \. i! |
广播地址是0x1f。
3 A2 j) z+ Q& O+ O( \6 C将以地址0x1f发送数据时,5台设备将同时接收到数据。
9 o5 V/ S( z3 |4 [0 O8 }( u
) a- g6 G8 p0 N1 B% I" B/ u6 b2 K" P8 |' B
* O7 q, D6 h" H. `& u
! A; \9 k/ @& \) {8 B$ v2 _2 @- D
/ O( E1 X  T; R+ d3 n1 p% z: ?  N1 X0 f
can入门教程.pdf
1.82 MB, 下载次数: 40
赞 收藏 评论3 发布时间:2019-10-16 09:32
3个回答
STM1024 回答时间:2019-10-16 17:30:05
这个只是报文过滤吧,对于CAN通讯,不存在真正意义上的点对点通讯吧
mylovemcu 回答时间:2019-10-17 08:10:34
stm1024 发表于 2019-10-16 17:30
  o/ g5 S- ?9 e7 g1 t2 c# g4 Q这个只是报文过滤吧,对于CAN通讯,不存在真正意义上的点对点通讯吧
8 S& v7 t* X0 {$ ?可以这么说
八五哥 回答时间:2023-5-12 10:28:20
下载错了。还合计你这个是个人所写文章呢
