在AD转换过程中,信号持续发生变化对AD采集的结果有影响吗
harper2xs 提问时间:2019-11-1 11:07 /
悬赏1ST金币已解决
最佳答案
查看完整内容
楼主应该先去理解一下, SRA ADC的工作原理,采样-保持-后转换, 转换是在保持之后, 保持就是已经断开了跟信号源的连接, 又何来受信号变动的影响呢? 你说变动的影响只会生在采样阶段, 而采样又可以被理解为积分输入信号的电平, 所以也谈不上影响, 只能说是对某些信号的积分时间不合适而已。 ...
赞 收藏 评论7 发布时间:2019-11-1 11:07
7个回答
edmundlee 回答时间:2019-11-1 11:07:19
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
七哥 回答时间:2019-11-1 16:01:12
有影响,肯定不如不变的。但也得看具体是怎么变,是什么数量级。
harper2xs 回答时间:2019-11-1 16:25:32
我在某些文献看到转化过程中信号变化不能低于1/2LSB,我的待测信号在每微秒有几十毫伏级别的衰减
wyxy163@126.com 回答时间:2019-11-1 20:19:17
无薪税绵 回答时间:2019-11-2 08:17:59
肯定是有的。
所以才有各种滤波算法,
来尽量减少变化带有的影响。
butterflyspring 回答时间:2019-11-6 10:34:28
ADC原理本身并不是完全理想的,但是有一些方法可以适当提高精度。从原理上看,采样进来的信号才是ADC能测量的值。所以要考虑采样率是否适合应用,同时考虑采样时间能否适合采用。其次采样是有很弱的数字噪声的,如果你的信号很微弱,那最好增加保持电路
STMCU + 2
阿阳哥 回答时间:2019-11-6 11:35:15
66666666666666666
