stm32f103c8t6休眠模式外界温度引起功耗问题?
dsfjal 提问时间:2019-11-6 14:27 /
最近在测试低功耗模式,采用的是Stop模式,室温在25左右功耗在23ua,后面我进行高低温测试时,发现功耗会随着温度变化而变化,放在-20度的条件下,功耗会慢慢增加到100多ua,大概10分钟左右又降下来降到15ua左右。用风筒吹到70度左右,功耗也会增加到80ua不在降下来,不知道什么情况,希望大家指点下,在低功耗模式下只有单片机跟两个霍尔工作,采用3.6V的电池供电。
赞 收藏 评论1 发布时间:2019-11-6 14:27
butterflyspring 回答时间:2019-11-18 16:43:12
一般的通用MCU随着温度变化,特征也会变化的,所以功耗变化也是正常的。但是你连接了外部电路,是否由外部变化引起的耗电也要区分开看待。有少数随温度变化而功耗很少变化的型号,就看你的价位需求了。本身103c8是市面上最通用的32位单片机,但并非是ST低功耗系列产品
STMCU + 2
