电机转速编码器
wilson791010
提问时间:2019-11-7 16:38 /
问答
是否解决:
好像没有看到关于转速编码器的帖子,难道我走错了?高手领个路,谢谢!
发布时间:2019-11-7 16:38
6个回答
慎微
回答时间:2019-11-7 16:56:54
a0a.1 32b0c
您要了解绝对值编码器,还是增量编码器?
子曰好人
回答时间:2019-11-7 18:53:47
a0a.1 32b0c
确实算“走错路”了,这里大部分讨论的都是MCU问题的,很少讨论编码器问题的
参与人数
1
蝴蝶豆
+1
收起
理由
STMCU
+ 1
mmuuss586
回答时间:2019-11-8 10:13:00
a0a.1 32b0c
没有转速编码器;
不过可以通过编码器计算出转速
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
慎微
回答时间:2019-11-8 11:29:08
a0a.1 32b0c
目前的光电编码器 能反馈单圈绝对值值和多圈绝对值值数字信号,单圈值就是转轴旋转一圈360角度按分辨率编码的值,
换言之,360度角可分解为2的N次方个值,这个N就是编码器的比特数,17比特就是2的17次方,
23比特就是2的23次方,25比特就是2的25次方的精度,换句话来说,单个一圈360度角【一度(°)=60角分(′)=3600角秒(〃)】
可以细分为 2的N次方 分之一,
实时记录单圈数增量,除以时间,不就是角速度吗?
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
STMCU
+ 3
慎微
回答时间:2019-11-8 17:13:30
a0a.1 32b0c
参考“电机速度位置控制与光电绝对值编码器”
http://bbs.elecfans.com/jishu_1881995_1_1.html
wilson791010
回答时间:2019-11-18 10:45:25
a4a.1 32b0c
谢谢,mikecai. 我目前在用5012B的芯片做传感器。主要是SPI通讯不熟悉,以前没用过。需要什么硬件?
不过可以通过编码器计算出转速
可以细分为 2的N次方 分之一,
