请教ST SDK5生成的工程老检测不到速度问题
秋叶 提问时间:2019-11-11 22:59 /
   ST SDK5 workbench生成的工程(103芯片,无刷电机,用HALL),在Monitor中老检测不到速度,只要一启动,电机就抖几下,报speed feedback.在电机停时,用手转动电机轴,也没有看到速度有反应,请问这是哪的问题呢。因为没有ST的开发机,没有测电机参数的,选的马达参数为“Generic Low voltage<=50V"。我想应该手转动马达,速度应该的反应才对。
收藏 评论2 发布时间:2019-11-11 22:59
慎微 回答时间:2019-11-12 08:43:56
您用的电机速度反馈编码器是啥样的,增量,正余弦,光电绝对值?
首先,的保证通讯OK,如过是增量,光电绝对值,还要RS485 通讯OK
STMCU + 2
秋叶 回答时间:2019-11-13 09:27:34
首先,的保证通讯OK,如过是增量,光电绝 ...
电机速度反馈用的是电机自带的HALL
