stm32f407的AD采集 在不同时间点采集的结果不一样
harper2xs 提问时间:2019-11-13 16:17 /
悬赏8ST金币已解决
使用STM32F407自带的芯片对外部10KHZ的信号进行采集,采样时间程序中写的是112个周期,在实际测试过程中发现,比如我上午测试的值,与下午测试的值有明显的差别,测试信号比较稳定,大大超出了信号波动的范围。甚至在同一个时间点进行测试,随着时间的推移,采样的值会逐渐增大?请问这是什么原因造成的?
最佳答案
查看完整内容
这样,你要区分,究竟是STM32 ADC的产生波动,还是采集对象引起的波动; 方法是,上下无均采集恒压源,看得值变化否,这样能否区分,明白?
赞 收藏 评论11 发布时间:2019-11-13 16:17
11个回答
慎微 回答时间:2019-11-13 16:17:46
STMCU + 2
慎微 回答时间:2019-11-13 17:28:57
环境变化【如温度等】会影响ADC值啊
harper2xs 回答时间:2019-11-14 08:59:27
mikecai 发表于 2019-11-13 17:28
环境变化【如温度等】会影响ADC值啊
可是变化幅度过大,有200mv波动
大陶 回答时间:2019-11-14 09:12:24
Vref+ 和Vref- 没有变化吧?
慎微 回答时间:2019-11-14 09:23:33
方法是,上下午均采集恒压源,看得值变化否,这样能否区分,明白?
harper2xs 回答时间:2019-11-14 11:52:08
dataozi 发表于 2019-11-14 09:12
Vref+ 和Vref- 没有变化吧?
没有变化
harper2xs 回答时间:2019-11-14 11:52:38
采集过恒压源,没有变化
慎微 回答时间:2019-11-14 13:41:14
那就是说, CPU 本身 ADC 工作环境没变化,是 采集对象的工作环境引起的 电压值变化,那您晓得该查啥了?
harper2xs 回答时间:2019-11-14 14:48:53
mikecai 发表于 2019-11-14 13:41
那就是说, CPU 本身 ADC 工作环境没变化,是 采集对象的工作环境引起的 电压值变化,那您晓得该查啥了? ...
我测的信号是10KHZ的,并且一直在变化,有没有可能是因为信号不断地变化引起测量不准确
慎微 回答时间:2019-11-14 15:23:45
那您找硬件工程师帮忙,用示波器测试被测信号 幅值 上下午 是否变化,变化多少
butterflyspring 回答时间:2019-11-20 15:02:54
VDDA 和 VREF 引脚上要看的是纹波是否变化哦
