stm8s001低功耗halt模式的问题
muskyang 提问时间:2019-11-20 16:13 /
悬赏5ST金币未解决
各位好,最近选用stm8s001这个8脚MCU,踩了巨多的坑┭┮﹏┭┮,最近遇到一个问题,真的是无解了,想在这里请教各位,
具体问题是:
       程序实现的功能为按键按下,触发中断,然后从halt模式唤醒单片机,就输出PWM波形,按键释放就进入halt模式,
      现在问题是,经过验证,只有在仿真的时候,才能进入halt模式,退出仿真,就进入不了halt模式,耗电一直为1MA左右板子为最小系统板子,无其他耗电。
      望各位大拿出出主意,小弟感激不尽!
收藏 评论2 发布时间:2019-11-20 16:13
muskyang 回答时间:2019-11-21 09:06:41
经过调试发现,不防真时,如果去掉配置IO口中断的部分,不管开不开总中断,都可以进入低功耗模式
butterflyspring 回答时间:2019-12-2 11:56:55
固定外部IO电平试试,看看是不是外部IO误触发引起的
