ST LINK V2给目标板供电烧写
scfor123456 提问时间:2019-11-21 11:09 /
ST LINK V2的19脚3.3V给目标板供电,但实际输出电压只有2V多一些,也可以烧写和仿真,这个电压值可靠吗?会不会损坏MCU?
赞 收藏 评论7 发布时间:2019-11-21 11:09
7个回答
郝戈戈 回答时间:2019-11-22 09:44:57
不可靠。
短时应该不会损坏吧,您现在不是可以烧写仿真嘛。 2.0V处于芯片供电下限。
STMCU + 2
wenyangzeng 回答时间:2019-11-22 10:02:40
目标板还是单独供电可靠
weiwei4 回答时间:2019-11-22 10:15:50
目标板 是不是3.3V上还有其它芯片,会不会电流太大,导致线路和芯片都无法供出3.3V给目标板了
STMCU + 2
七哥 回答时间:2019-11-22 12:23:08
按套路来,投机取巧要不得,小心烧掉ST-Link V2。
wyxy163@126.com 回答时间:2019-11-22 20:32:43
scfor123456 回答时间:2019-11-25 09:24:04
把ST LINK拆掉改驱动能力了,目前输出电压带上目标板后3.2V
butterflyspring 回答时间:2019-12-2 15:51:39
目标板如果短路,就会烧掉STLINK。 本身借用目标板供电给ST-LINK是一种比较安全可靠的方式
STMCU + 2
