stm32f103c8
lmlm6 提问时间:2019-11-25 19:43 /
为何我程序都能下载到stm32f103zet6上,却不能下载到stm32f103c8上?需要改变什么配置吗?
收藏 评论7 发布时间:2019-11-25 19:43
7个回答
lmlm6 回答时间:2019-11-25 19:46:40
flash download failed--cortex m3
mylovemcu 回答时间:2019-11-26 08:13:29
要更改flash配置
stm32f103zet6是大容量flash
stm32f103c8是中容量flash
Sam2016 回答时间:2019-11-27 17:31:00
用什么下载?
专用的下载工具(如J-LINK)下载的时候要选择目标芯片;
编译器直接下载,建工程的时候要选择对应的芯片;
飞之天之飞 回答时间:2019-11-27 18:01:50
先查线路连接和晶振
废鱼 回答时间:2019-11-27 18:06:28
首先确定ze的代码是否超出了C8的范围,其次确定一下时擦写一般发生的这个问题吗?如果时,可能时因为外部复位导致下载程序失败,建议在BOOT模式下再进行测试。
butterflyspring 回答时间:2019-12-4 11:10:15
按照正宗方式来呗,先按STM32F103C8选项编译好,再下载到芯片上去
网络孤客 回答时间:2019-12-4 13:32:36
还要注意,用到的引脚在c8上有没有用。
