STM8S001J3M3还能完这么多花样
fgh00000-70503 发布时间:2019-11-26 10:16
/ r0 c6 F* b. r8 z
先看看STM8S001的硬件资源, P  a& g! {& _0 ?( y( g: L
* w; p  u" t  Z; q) C: g内核和系统特性! E/ q: j- ^4 F& T7 _  m8 W, l
• STM8内核,频率为16 MHz
$ Q8 U. [8 ]# d! B# a- l• 2.95V到5.5V工作电压
$ w; o3 d7 U3 ~+ `8 U3 z. D• 128 kHz到16 MHz RC灵活的时钟控制& f! F7 _* P. u! z' e/ r% q
• 多达5个I/O
9 c" s+ \" b" d; c• 8位和16位定时器(2 个)" m& U+ v( g  ^; A, E' P* J8 [$ _
存储器/ n1 y) J* L% h, N" i6 }
• 8 KB Flash
' ~  I* A; a1 o  n# m: e• 1 KB RAM
3 n+ z  a6 `$ m: x• 128字节EEPROM
  U% r0 y1 n$ A7 w7 M: e1 O连接和调试  ~! A' F: D" L$ ?
• UART4 t: E5 ]8 N6 v) S( `8 b
• SPI  O" H" N' |9 z! s, \
• I2C1 r4 l* k' G) h, z
• SWIM单线调试模块
' y8 Y  \5 Q4 p7 l: t) W8 i模拟外设: _4 h7 s6 C3 @' h6 h; [
• 3通道10位ADC. O4 ^$ z, Y% B: V: Q. u
7 ?; C1 T, \  p+ x% Q1 B0 B
麻雀虽小五脏俱全啊!!!!!!!!!!!!。不过001不像别的芯片。目前只支持STVP和IAR两种编译器。下载和仿真只支持STLINK。而且我发现山寨的STLINK很容易让芯片变砖,即使你增加了延时防死锁,按键防死锁都不奏效。所以强烈要求购买正版的stlink。也就一百来块。另外就是资料了,这芯片目前非常少人用。资料非常上,开发板基本就没有,不过大牛的话可以自己入门上手,如果是普通的用户,还是建议买一块开发板吧,至少少走很多弯路,而且有个技术支持,会让你的研发加快。所以首选还是到某宝上买开发套件吧。
% V5 Q* e  u) u* z: f+ a' ]6 u$ Q0 {  T5 Z6 G
3 `1 O) e$ A( R0 j/ }& ]/ l/ `
  \/ t" I, K" @( X
下面是我在某宝上掏到的一个比较完美的开发板,上手基本都没问题。
, m8 B; P# X. c4 b5 \
+ j0 L2 S5 i' Q  I! l4 k模块介绍# Y. I3 s( k% H' I# D) [! {
& m4 z9 N" M5 P8 \( E, R2 W; R1:核心板大小为9cm*6cm大大板。并引出所有IO口排针,可以选择复用。$ J4 n+ F3 _  b5 a& w$ H
. u1 V) g) P& {/ Y; |5 W! X# I2:板载两个LED指示灯以及电源指示灯,可通过使用跳线帽来选择是否使用。5 C" T$ \( X$ u% D+ P, v5 V& ?
# x0 e# a$ }7 {& j
3:带有KEY按键、SWIM下载接口、OLED接口。
) p; Y! G5 \) @& |+ |) s( a, l$ p) P& J5 k) ?
4:板载有电源处理芯片LDO,可提供3.3V和5V的电源。可用跳线帽选择。
# d" V9 I9 p/ `6 e* w
; o0 y4 X/ y6 z' b' g( k! Y5:可USB供电,也可以部电源供电,并有500MA的保护电路,以及电源反插保护电路。
8 b2 ]( P$ d' Z3 l) K7 c2 c" {/ D4 y! K+ r: p4 Z
6:集成了24C08存储芯片。I2C接口的EEPROM,轻松玩转I2C。1 Q$ {. _3 k$ @9 S! n3 m
  }/ P7 R! h4 `3 V: B+ d7:一路的正弦波输出电路,可实现DAC的功能。(独创)
/ N* y3 c& G+ k7 G$ H
% I% n9 t: F* p- n% k) R8:一路的PWM输出电路,板载大功率的1W超高亮LED驱动电路,轻松玩转PWM,特别适合开发LED亮度调节研发。5 {. i" h. L9 ~/ U3 f& }% T
9 R' M; S7 P0 [4 D6 P
9:板载OLED,配合中景园的0.96的OLED,可进行图像中文等界面的显示开发。) I9 |3 q0 N! H! d; r3 K
2 m$ \! Y$ |! \' B/ ^5 J. \10:兼容STM8S001J3和STML050J3的芯片,两个芯片都能进行开发。
  a( v' |6 g4 c
7 {: l2 M6 c# Z% I  {3 \; }3 y11:ADC模拟转换电路。7 n# J& \& C) g8 X9 O5 I* E& ^; I
5 L( a: a7 B3 f
12:USB转串口UART电路。可直接和PC进行数据通信。5 e1 P* g' k' F4 b& L  y  ]. n
* ]% V: l& B+ q% T9 F  p13:BEEP,蜂鸣器美声电路,非常适合做消费电子类的发声,让蜂鸣器不在单调。1 x! {6 V) \8 Y5 Z7 n0 [
7 ~' n1 A% n% a$ U0 T14:提供丰富的例子程序,囊括了STM8的所有功能,以及研发必备的开发工具。% }' U( n; \, V5 @6 D
0 \5 x+ t" f* L3 Y: A1 x$ c" n3 L
15:提供IC测试座的支持,配合STLINK开发板瞬间变身为烧录器。研发生产必备工具。; u, [* \: x6 n
4 d* Z" {2 Q2 |. l5 [
O1CN01kTlbFu2KbrFnCXwJy_!!851559576.gif " e& ~$ B0 a7 C+ @: I+ b' O2 o
& p. J8 `: Z- s9 {% c0 U
1 ^! v3 r! \  E2 Z3 f& i' a2 |够惊艳吧。还能驱动OLED屏。
  H  m0 ?6 b9 }' \6 v. u5 V7 i! f
0 I$ E( E3 @# T; R; x1 M, o/ ]1 K; h9 E3 c: G; F
赞 收藏 1 评论3 发布时间:2019-11-26 10:16
3个回答
网络孤客 回答时间:2019-11-26 11:33:06
我发现山寨的STLINK很容易让芯片变砖,即使你增加了延时防死锁,按键防死锁都不奏效。* p7 Q# ^4 x5 o) r! M& m4 I) ?
) j: t* f4 c2 w$ z+ R这是什么原因?如果有延时防死锁,按键防死锁,如果被锁,用正版应该可以解开吧?
slotg 回答时间:2019-11-26 13:49:15
有意思的板子
qwer511224 回答时间:2020-1-9 13:02:14
把随板子一起的那些例程上传了,不然就是广告贴。
