stm32f105,usb从机问题,主机模式正常,从机模式无反映
454356073 提问时间:2019-11-28 19:07 /
stm32f105,新画的板子,测试用的程序是在其他板子上验证过没问题的。
这个新板子测试时候主机模式,读写u盘,功能是正常的。
但是测试模拟u盘程序却不正常,插电脑上完全没有反映。
求助,这会是什么问题造成的。
因为主机读写u盘的程序测试过了,所以单片机,usb线路,供电,晶振,应该都没问题了,我也再次反复查看了,另外发现,stm32从机模式usb  D+ D-是有电压的,我现在测量没有电压(我是断开usb测的,连上就没有电压了)
收藏 评论2 发布时间:2019-11-28 19:07
Sam2016 回答时间:2019-11-30 23:18:53
是不是初始化的模式没选对?有主机模式,从机模式等,还有就是看看USB的时钟使能是否正确?
butterflyspring 回答时间:2019-12-10 16:02:02
建议对照一下官方的评估板电路图,同时运行一下cube库中的例程看看
STM32Cube_FW_F1_V1.7.0\Projects\STM3210C_EVAL\Applications\USB_Device\MSC_Standalone
