STM32的PWM频率达到500KHZ后,能否做到1KHZ的增减?
西点钟灵毓秀 提问时间:2019-12-5 23:04 /
1、当我设置为500KHZ的频率时,用示波器可以捕捉到500KHZ的波形。当我想生产501KHZ时,示波器没有变化,502KHZ,没有变化,503KHZ,示波器任然显示500KHZ。
     当增加到504KHZ时,示波器可以捕捉,显示 504KHZ。 一直往上面加,基本是过4KHZ时才跳动一次。  我用3个示波器都测试过,结果都一样。
     也用了硬汉、原子的PWM产生的BSP文件里面的函数,结果也一样。
     各位大侠,能知道这是怎么一回事吗?
    芯片用外部晶振8MHZ,倍频到72MHZ的系统时钟。
2、 如果用STM32F407VE系列,系统时钟168MHZ,能否做到在500KHZ到600KHZ,1KHZ的调整了?
    目前手上没有板子,不好验证。
求各位指点。
                      目的就是想PWM频率达到500KHZ后,能够做到1KHZ的增减。
赞 收藏 评论5 发布时间:2019-12-5 23:04
5个回答
mylovemcu 回答时间:2019-12-6 09:27:01
这问题应该很好算的  记住一点  寄存器放的都是整数  现在来算一下
72MHz的定时器时钟  选择1分频
500KHz的时候   初值计算等于72000/500=144  实际频率72000/144=500KHz
501KHz的时候   初值计算等于72000/501=143.7   实际频率72000/143=503.4Khz
502KHz的时候  初值计算等于72000/502=143.4    实际频率72000/143=503.4Khz
503KHz的时候  初值计算等于72000/503=143.1    实际频率72000/143=503.4Khz
504KHz的时候  初值计算等于72000/504=142.8    实际频率72000/143=507.0Khz
就是这么一回事
如果想达到1KHz的精度  也可以算一下  2us/500=4ns  1/4ns=250MHz   1.6us/600=2.6ns  1/2.6ns=384MHz  要满足500-600实现1KHz的步进  主频至少384MHz
STMCU + 2
子曰好人 回答时间:2019-12-6 09:10:32
由于timer计数值是整数,就算timer时钟是72MHz的,500KHz时计数值为144,计数值减1时,频率就为503.49KHz了,所以你测出来504kHz也是正常的,用主频更高的芯片应该是可以做到1KHz增加的
STMCU + 2
疯de_恒 回答时间:2019-12-6 09:29:37
用目前最新的STM32G4做,肯定满足要求。
radio2radio 回答时间:2019-12-6 12:09:38
PWM的应用中,频率500K时一般不需要1K的增减量,楼主,您的情况下500K和501K,有什么实质分别吗?
您的占空比的分辨率要求是多少?
tanic 回答时间:2019-12-6 15:29:51
rt1170已经上GHz了,满足你
