PSRAM做显存?
yangc9 提问时间:2019-12-7 16:47 /
ST新出的STM32H750VBT6只需20多块钱,有LCD接口,但没有SDRAM接口.
我想用QSPI接口的PSRAM来做显存,驱动7寸屏AT070TN92.
不知可行否?
赞 收藏 1 评论7 发布时间:2019-12-7 16:47
7个回答
mmuuss586 回答时间:2019-12-7 22:47:38
我们用F750,也是加了PSRAM,没调出来,先放放;
主要是没法隐射;
后面有空再弄,要是刷新慢可以的
radio2radio 回答时间:2019-12-7 23:16:02
这颗芯片480MHz时钟,1MB-RAM,竟然没有内置高速USB2.0 PHY,怪不得比F723还要便宜。
看来,内置高速USB2.0 PHY,是STM32的短板,改来改去大部分都是在全速USB上面打转儿。
yangc9 回答时间:2019-12-8 17:52:10
大概算一下,
AT070TN92的时钟频率为33.3M,RGB888单图层,1个时钟需要3字节数据.100M/s
两片IPS6404组成双通道,1个时钟1字节,时钟频率133M,就是133M/s
再加上命令和地址的开销.刚刚够刷屏.剩不下带宽留给绘图了.
所以不可行.
如果要用ARGB8888+RGB888双图层,1个时钟需要7字节数据.233M/s
如果用两片SDRAM组成双通道,1个时钟4字节,时钟频率90M,就是360M/s
还能剩下127M/s带宽留给绘图.可行.
但这样就要用BGA176的H750,又贵又难焊.还得画4层板.
还不如用QFP208的F429,还能便宜点.
aiherong 回答时间:2019-12-10 03:50:07
普中的6806板子用的FSMC点亮LCD,映射PSRAM的bank4,(A10?记不太清)  虽主频不同,建议参照一下
yangc9 回答时间:2019-12-10 10:50:17
我去看了一下,这个板子用的F103,驱动MCU接口屏.而且我没有看到PSRAM.
楼上跟我说的不是一个东西?
我想要双图层+垂直同步+三倍缓冲+硬解JPEG,玩的就是爽,手工焊接不要BGA,貌似只有H743满足我了
aiherong 回答时间:2019-12-11 04:18:33
楼上跟我说的不是一个东西?
在对FSMC配置里可以设置,要结合寄存器看,速度不同,估计原理可借用单看库函数看不出来,不过屏是满足不了你爽的要求
butterflyspring 回答时间:2019-12-19 15:29:30
一般来说,估算一下数据传输带宽,够不够显示数据量的需求。需求跟应用有关,多少像素,多少刷新率都是不同的
