STM32单片机必须掌握的八种IO口模式和引脚配置方式
恋上你的芯 发布时间:2019-12-17 13:22
八种IO口模式
STM32有八种IO口模式,分别是:模拟输入、浮空输入、上拉输入、下拉输入、开漏输出、推挽输出、复用开漏输出和复用推挽输出。
. i: M  o1 K' H' H
5 U! |( T2 K$ @. G, x* `
1、模拟输入
GPIO_Mode_AIN模拟输入,即关闭施密特触发器,将电压信号传送到片上外设模块(不接上下拉电阻)。
% Y' }) \$ M# c/ f+ m
2、浮空输入
& A5 l* p2 l. B8 J" i) W8 i. Z
GPIO_Mode_IN_FLOATING浮空输入。浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
6 g3 a- \* K* t
3&4、上下拉输入
/ W3 {  Y$ j# d2 k1 E3 p' J1 }2 E7 b; O
GPIO_Mode_IPD下拉输入,GPIO_Mode_IPU上拉输入。一般来讲,上拉电阻为1K-10K,电阻越小,驱动能力越强。
电阻的作用:防止输入端悬空,减少外部电流对芯片的干扰,限流,增加高电平输出时的驱动能力。
当GPIO引脚无输入时,上拉输入在默认状态下为高电平,下拉输入在默认状态下为低电平。
6 t' c! ]$ W: l* U
5、开漏输出
8 j5 V$ }7 ~% K* W; b7 Q
GPIO_Mode_Out_OD开漏输出,输出端相当于三极管的集电极。要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对较强,一般20mA以内。
% h% _+ ]' O2 L8 W% D- Z( f. \
6、推挽输出
8 ~0 C* |7 Y3 ~; b, J
GPIO_Mode_Out_PP推挽输出,可以输出高、低电平,连接数字器件。
7&8、复用开漏推挽输出
GPIO_Mode_AF_OD复用开漏输出,GPIO_Mode_AF_PP复用推挽输出。可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况,即并非作为通用IO口使用。
' L6 ^. I, V1 F3 m- i+ A/ A
IO模式选用
浮空输入:可以做KEY识别,RX1。
上拉输入:IO内部上拉电阻输入。
下拉输入:IO内部下拉电阻输入。
模拟输入:应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电。
开漏输出:IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能。
. j0 l1 j7 U1 l( y
; |7 r6 q1 N6 y8 A! t! W9 t/ q
推挽输出:IO输出0-接GND,IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的。
复用推挽输出:片内外设功能,I2C的SCL、SDA。
复用开漏输出:片内外设功能,TX1,MOSI,MISO.SCK.SS。
- j% ]$ j% W* x) z1 t% V1 O
引脚配置方式
  O: U2 y  x7 @5 }( o
通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
: }& l- J, I# f& i5 N
1、作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
2、作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
3、作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
4、作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
5、作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
7 w' e) W" A; K# Q
) i; ?  s; l  u: X9 S
4 u2 y* o" u7 C% n
赞 收藏 评论0 发布时间:2019-12-17 13:22
